Моделирование Натяжения Полотна Лобзика
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Скажите, ваше мнение, насколько это возможно в КАТЕ? Просто я долгое время занимался разработкой дизайна изделия в системе, а сейчас возникла задача решить взаимодействие нескольких деталей.
Пробую разные примеры из документации, но там все в про одну деталь. А про сборки нету ничего.
Задача на которой я усомнился в правильности решения в КАТЕ:
1. Есть струна (l>>d).
2. С одного конца - заделка.
3. Со второго натяжение (растягивающая сила) F1.
4. В центре струны перпендикулярно оси прикладываем силу F2 (нагружающая сила)
Я добавлял так же блоки под струну.
При решении этой задачи резултаты получались совсем бредовые. А именно прогиб струны практически не зависел от растягивающей силы! Вспомните как натягнивается полотно лобзика! Хочу решить эту задачку! Подскажите плз как её рещить в кате? (может я дурак, подскажите методику расчета этой задачи :wallbash: )
А если в кате не стоит решать, то приведите пример решения этой задачи в другой системе.
СПАСИБО!!
Форумный боец
"маловато будет". система неуравновешена :)
Хорошо, уже ближе. А можно чуть более подробно? Что нужно, чтобы уравновесить данную систему?
ps:а что значит, "не уравновешена"? Вроде бы такую задачу можно решить аналитически, а вот как сформулировать задачу расчета тонких стержней и нитей для CAE все равно не понято :blink:
Спасибо
Форумный боец
зафиксировать конец, к которому приложена растягивающая сила, от перемещений по нормали к "полотну лобзика"
ps: "Вроде бы такую задачу можно решить аналитически" - попробуй и начни с моментов ;)
pps: правда я это все пишу без учета вот этого: "Я добавлял так же блоки под струну". что это значит? :)
Изменено пользователем Форумный боец
Да, я зафиксировал его. Добавил слайдер... А он у меня все равно сваливается в ответ 10Е4. Возможно, что сама эта задача не решается средствами кати?
про ролики, забей, это я от безисходности
При всех достоинствах Катьки.... как мне кажется ее решатель.... ну вообщем... юзай специализированный софт..... а если ты в Катье проектируешь то тоже ансис может с ней нормально интегрироваться... просто спец пакет это спец пакет.....
- ABAQUS (Simulia) должен с CATIA нормально интегрироваться. Или это и есть тот самый "сомнительный" решатель?
...а зачем вообще для этой задачи какие бы то ни было решатели?
я говорил про расчетный модуль...до поглащения абакуса......
Это к автору.....
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
