Вступил новый стандарт ГОСТ 2.201-2023. Какие мнения?
Что ждет нас и какие изменения?
  • Maik812 изменил заголовок на Вступил новый стандарт ГОСТ 2.201-2023. Какие мнения?
На этот конкретно положить. У нас свои коды обозначения.
Кроме этого стандарта еще напринимали:
Скачал парочку 2.104 и 2.201 - https://disk.yandex.ru/d/yn6hc5u8ArFUTw
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
