Bar Puller - Токарный Siemens Sinumerik828D
Доброго времени! В общем принесли мне Bar Puller (простенький, клешня с пружинкой), в целом настроить все удалось, но как всегда везде всегда есть одно или несколько "но".
В моем случае - подвожу клешню к прутку, медленный наезд на пруток, разжатие кулачков и... и все. Стойка останавливает УП, потому что кулачки разжаты. Кулачки работают по M10-11. Находил на разных форумах разные M-команды что бы разрешить стойке продолжать работу УП при разжатии кулачков на время работы Bar Puller-a, ничего не помогает. (опять же не факт что команды соответствовали конкретно к моему станку)
На английском форуме находил сообщение что если в параметре 14512[15] установить значение "1", то вроде как все должно работать ок. Нашел параметр, поменял, но чуда не случилось.
Вроде есть M-команда для изменения варианта работы кулачков "на зажим" - "на разжим", возможно с ней как-то можно обмануть стойку?
Вопрос: как обойти остановку программы на время работы Bar Puller-a при разжатии кулачков?
И еще вопрос, я ж правильно понимаю, что Bar Puller нужно заранее настроить на нужный диаметр, что б он жестко держал пруток, и он просто накатывается на пруток под СОЖ?
А еще буду рад если подскажете M-код для отвода задней бабки. вроде было M19, уже не помню точно, в общем я какой-то пробовал из инструкции, но станок не реагирует. Или как его внести в список М-кодов?
39 минут назад, _NIK_ сказал:
Переключи подачу с мм/об на мм/мин. ( G95 или G96) точно не помню.
Интересный совет, спасибо, попробую.
19 часов назад, Dymatel сказал:
Если не поможет, значит станок блокируется из PLC. Read in disable или Feed disable сигналы. Можно на экране ЧПУ увидеть значок подачи красный или чтение заблокировано, вроде слева сверху значок выполнения цикла жёлтый. Тогда надо смотреть программу электроавтоматики станка и определять почему так происходит.
M19 обычно ориентированный останов шпинделя. М коды программируются производителем станка, просто так что то добавить нельзя. Надо смотреть как реализован отвод/подвод задней бабки и делать выводы.
11.01.2024 в 00:27, _NIK_ сказал:
Сегодня дошли руки заглянуть в программу. Она изначально была написана через G94. Значит дело не в этом.
11.01.2024 в 20:15, ID_Hacker сказал:
Можно чуть подробней на что смотреть, куда искать или что читать? Повбивал сегодня в интернете "Read in disable" и "Feed disable signals" - ощутимого результата не принесло. все какими-то обрывками. А тк я этого никогда не читал и не делал то мне эти обрывки информации из текстовых пособий мало что говорят, пока что.
Или какую инфу предоставить что бы стало проще нам помочь мне?)
Вот эти сигналы надо смотреть. Учитывайте количество каналов на вашем станке. DB21 - 1й канал, DB22 - 2й канал и т.д. Нажимаете "Menu select", далее раздел диагностика, там вкладка "NC/PLC Varible". В строку вводите DB21.DBX6.0 жмёте ввод. В следующую вводите DB21.DBX6.1 смотрите состояние сигналов. Если нули, значит чтение и подача разрешены, если где то единица, значит программой PLC заблокировано.
11 минут назад, ID_Hacker сказал:
Данная инструкция позволит мне включить или отключить функцию "read-in disable" путем ввода двух команд с 0 и 1 на конце, где  xxx.1=вкл, xxx.0=выкл. Которая в свою очередь и создает описанную мной проблему, верно? И как вы сказали, если не получится изменить значения, значит это заблокировано от изменений на еще более глубоком уровне станка?
То что я описал поможет определить, что блокировка происходит от контроллера электроавтоматики, что означает, что ожидаются какие либо действия. ПЛК должен выполнить движение какого либо механизма, либо какой то из механизмов не в том положении что бы разрешилась дальнейшая работа. Если подтвердится блокировка чтения или подачи от ПЛК, значит надо брать Step 7, выгружать программу электроавтоматики и исследовать что может и блокирует работу интерполятора.
Если не в этом дело, тогда надо смотреть текущий выполняемый кадр программы.
Изменено пользователем ID_Hacker
18.01.2024 в 23:29, ID_Hacker сказал:
В общем попробовал. При вводе данных параметров строка загорается красным, то есть техника считает команду ошибочной. Могу прислать фотографию если нужно. (параметры вводил в существующей "маске" с другими имеющимися установленными параметрами, значение которых мне неизвестно. Как я понял ввод данных команд позволяет "попросить" технику вывести на экран значение этих команд)
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
