Ищу изготовление специализированных пресс-форм из металла
Здравствуйте! Родилась идея делать елочные игрушки из стекла, нигде не могу найти информацию об изготовлении пресс-форм для выдувания. Насколько понял, наилучшее качество достигается благодаря формам из чугуна, изготовленных на ЧПУ. Общался с компаниями, которые производят формы для стеклотары, они не берутся за такую работу. Не один раз читал, что есть такое производство в Польше и Чехии, но неужели у нас нет? Я готов к тому, что это будет недёшево. Буду признателен за любую информацию.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
