Ссылка на Справочник ДОКс
Здравствуйте. Может кто подскажет. Есть справочник материалов в ДОКс. Нужно создать в КАД при помощи макроса во множестве файлов Базы данных со ссылкой на данный файл. Мы макрос сделали, он создает базу данных, но она не работает, при обращении к ней через переменную пишет что В документе нет подходящих баз данных. Может кто делал  макрос, который обходил данную проблему.
09.01.2024 в 16:20, VazaVlad сказал:
очень странно, а можете приложить пример-тест grb-файла с внутренней БД, где не работает ссылка с переменной?
Здравствуйте.
Вот текст Макроса.
Не понял как тут файлы подкреплять. Если Вы из самого ТФ то сразу скажу, что они зарегстрировали это как ошибку. Просто думал спросить про костыли для обхода этой оштбки.
using System;
using TFlex.Model;
using TFlex.Model.Model2D;
using TFlex.Model.Model3D;
namespace NewMacroNamespace
    public class DocsSprav
        public static void SpravAdd()
            Document doc = TFlex.Application.ActiveDocument;
            if (doc == null)
                return;
            int flag = 0;
            string descriptionsprav = "<PDMDBDescription Reference=\"c5e7ae00-90f2-49e9-a16c-f51ed087752a\">\n  <Parameters>\n    <Parameter>23cfeee6-57f3-4a1e-9cf0-9040fed0e90c</Parameter>\n    <Parameter>d0441280-01ea-43b5-8726-d2d02e4d996f</Parameter>\n    <Parameter>0f154876-a1c3-45e6-a864-ddcd6d096ed1</Parameter>\n    <Parameter>7659625e-7eae-4998-8c94-f1ff9576817d</Parameter>\n  </Parameters>\n</PDMDBDescription>";
            string title = "Материалы";
            foreach (Database i in doc.GetDatabases())
                if (i.Name == "DocsMat")
                    flag++;
                if (flag == 0)
                    doc.BeginChanges("1");
                    DOCsReferenceDatabase dbd = new DOCsReferenceDatabase(doc, title, descriptionsprav);
                    dbd.Name = "DocsMat";
                    dbd.Regenerate(true);
                    doc.EndChanges();
                flag = 0;
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
