Трубная конусная резьба на Fanuc
Добрый вечер, всех с наступающим Рождеством! Ребят требуется помощь, можно ли без второго размера диаметра и угла наклона конуса, написать программу на конусную трубную резьбу? Стойка Fanuc.
54 минуты назад, AlexDi сказал:
Здравствуйте. Угол наклона φ 1°47'24'' часто встречается в таких резьбах и соответствует конусности 1:16. Чтобы быстро рассчитать величину R в цикле G76 можно общую длину перемещения по оси Z разделить на 32. Для наружной конусной резьбы значение R следует задать со знаком минус.
1 час назад, A_1 сказал:
Спасибо за помощь!
@A_1 Подскажите пожалуйста, а можно ли как-то рассчитать малый диаметр у конуса, зная наибольший диаметр и угол наклона конуса?
Да, конечно.
d = D - 2 * H * tg(φ)
d - малый диаметр,
D - большой диаметр,
H - высота конуса,
tg - тригонометрическая функция тангенс,
φ - угол наклона конуса (угол между осью конуса и его образующей).
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
