продам пружины
Изготавливаю пружины цилиндрические и конические по требованиям заказчика, пружины сжатия и растяжения из черной стали; диаметр проволоки 0,3 - 0,8 мм
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
