Сборник Примеров Или Тестовых Задач
всем привет!
срочно нужна ссылка на архив/сборник примеров или тестовых задач для STAR-CD, CFX и т.п., в-общем, без разницы. важна корректно поставленная задача.
буду очень благодарен!
Так что нужно то, примеры или тестовые задачи? Примеры идут в прилагающейся документации, что к Star-CD, что к CFX, так называемые tutorials, где все разжевывается на уровне "сначала жмем эту кнопку, потом вот эту..." Тестовые задачи - это так называемые Validation test cases, у меня где-то были для Star-CD 3.2x, там задачки типа обтекания квадратного цилиндра в канале, препятствия на пластине и т.д. Но все это весит около 600 мегов (на каждую задачу описание, экспериментальные данные, модель, а то и две-три, файлы результатов...), оно вам надо? :wink:
всем привет!
Давай адрес, вышлю примеры (6М).
Вениамин
Изменено пользователем Benjamin
Вот, выдрал из Star-CD 3.24 Validation Test Cases только описания и экспериментальные данные.
Validation_StarCD.rar
Наверное не в тему, но штука полезная - AGARD AR-138:
<noindex>http://www.rta.nato.int/Abstracts.asp?pg=3...amp;RestrictRDP</noindex>
AR-138 пока рано! :smile: Лучше пусть посчитают что-нибудь попроще: обратную ступеньку (по ней полно данных), квадратный канал с поворотом (хотя лучше не надо... если только в ламинарном варианте), плоский диффузор, криволинейный диффузор (это вообще в архивах форума найти можно), S-образный канал. Еще можно всякие аналитические течения, типа Пуазейля, Куэтта и т.д.
А там нет тестов по "внешней" аэродинамике?
Ростислав
Нет, если не считать внешней аэродинамикой обтекание квадратного цилиндра :wink:
По внешней аэродинамике есть уже упоминавшийся AGARD AR-138 - большая куча экспериментальных данных. Есть неоднократно упоминавшиеся на форуме материалы AIAA Drag Prediction Workshop (этих конференций уже три было), там есть данные по профилям, крыльям, компоновкам крыло-фюзеляж и т.п., плюс рекомендации по сеткам и выводы по моделям турбулентности.
:smile::smile::smile:
Спасибо!
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
