Ermak CNC HAP 3100-80 с ЧПУ CYBELEC DNC60PS
Может кто сможет помочь с настройками ЧПУ. После замены батарейки сбросились все настройки. Может есть документация или кто поделится фото с настройками. Сейчас на любой операции и ручном управлении выскакивает ошибка VOLTAGE 0.
15 часов назад, Dovgon сказал:
1. Зачем меняли батарейку?
2. Все настройки не могут сброситься. Покажите, что сбросил ось
Фото программ, инструмента и машинных параметров
ошибка VOLTAGE 0
Какое состояние индикатора TEST на пульте управления?
56 минут назад, Dovgon сказал:
сбросилось до страницы первого запуска.
Что такое страница первого запуска?
Не знаю как это называется точно. При включении появлялся список в нем все отметил 1 - ми и внизу ввек код 817.
Параметры внёс все кроме backgauge parameters for control techniques commander sk, не могу найти где они задаются.
55 минут назад, Dovgon сказал:
Это называется страница Инициализации.
А почему она у Вас она появилась?
57 минут назад, Dovgon сказал:
Это параметра сервоусилителя, они к ЧПУ никакого отношения не имеют.
21 минуту назад, Dovgon сказал:
Страница инициализации появилась после замены батарейки.
 1. Зачем Вы меняли батарейку?
2. Зачем Вы поставили 1 на всех полях? Нужно было только ставить в первом поле.
1. Разрядилась
2. Где-то видел что проставляли все. Мне оставить так или сделать сброс заново и ввести все по новому?
1 час назад, Dovgon сказал:
Разрядилась
ЧПУ не загружалось?
Сначала ставится только одна - инициализация переменных сред.
Если это не помогает, то ставится ещё одна, и т.д.
Последняя единица уничтожает Машинные параметры, и это применяется только в крайнем случае.
Изначально станок перестал работать, вылетала ошибка точно не помню какая. Чпу отдали в ремонт с планками. По итогу восстановили и заменили одну планку на новую, заказывали с завода Givi misure. Линейку заказывали по номеру выбитому на старой, на заводе предложили ей замену которая была куплена. Настройки в чпу несли. Так же внесли инструмент и программу для гиба что бы пройти инициализацию. При нажатии кнопки start начинается движение балки но при этом счет положения Y(нов линейки) останавливается на индексной позиции, введенной в настройках, а старая продолжает считать дальше. При этом балка продолжает движение вверх пока не упрется, с обоих сторон. Может кто знает в чем может быть дело? При опускании балки в ручном режиме вниз счет по осям Y идет равномерный с обоих сторон.
Путем измене ния положения планки получилось добиться плавного хода без перекоса. Теперь при инициализации балка подымается до упора и выскакивает ошибка
https://disk.yandex.ru/i/rTymFEx3U2JTkw
Это не ошибка, это сообщение от том, что индексация не прошла, и необходимо опустить балку вниз.
Рекомендую сделать следующее.
На гидростанции сдернуть фишку с клапана давления.
Также снять тяги с левого и правого эккодера.
На ЧПУ нажать на СТАРТ. Руками двигать бегунки энкодеров и смотреть на экран ЧПУ.
В точке индексной метки координата на экране ЧПУ должна стать равной опорной из машинных параметров
Проверить
12 часов назад, vad0000 сказал:
Проверить
Не чего не поменялось
Стали пробовать смещать крепление планок и изменять в настройках Y1, Y2, и получился результат. При опускании сработала индексация, но при этом показания Y1 остались 116, а Y2 перескочили на 192, при этом физически балка осталась внизу ровно. Кнопка старт погасала и при втором нажатии подъехал упор, инициализация прошла. Но после перезагрузки станка Y2 начал движения до 192 а Y1 остался на месте. Как откорректировать значение Y2 что бы после перезагрузки не перекисало балку?
32 минуты назад, Dovgon сказал:
Ничего не понял?
Не надо трогать крепление энкодера, и что-то менять в ЧПУ.
Нужно снять напряжение с клапана давления, и открутить тяги с энкодеров.
Далее нажать СТАРТ
После этого значение Y1 и У2 станут равными 157 параметру.
Далее, Вы двигаете бегунок с одной стороны и доводите его до референтной метки. Показание должно скачкообразно изменится на 159 параметр.
И так же с другой стороны.
Да, мы полностью эмулируем подъем балки снизу вверх.
Клапан мы отключаем, чтобы балка стояла на месте.
Дела оказалось в новой планке. В ней есть магнитный датчик указывающий на положение нулевой точки. Он стоял с другой стороны (планка была для другой стороны), переставили и инициализация прошла без проблем.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
