Детали c AUTOFORM r7 открыть в Creo
Добрый день. По немного учу программу для процессов листовой штамповки AUTOFORM r7.   Научился моделировать вытяжку с прижимом, и формовку. Подскажите есть ли возможность у проги экспортировать деталь в другой САПР (работаю с Creo).  Там есть команда в начальном меню (Aplication Menu) -Exsport.  Но когда я пытаюсь сохранить в IGES, то файл в папке не появляется.  Мне надо экспорт полученной детали или поверхности после симуляции , чтобы её обмерить в САПР.
Всегда думал, что делается наоборот - сначала деталь нужной формы проектируется в КАД, а потом уже в КАМ формируется техпроцесс.
10 часов назад, Ветерок сказал:
В КАД проектируем нужной формы деталь, делаем раб. части штампа опираясь на данные из справочников , рассчитываем заготовку тоже по литературе, потом загружаем этот инструмент в КАМ. Так вот , хочется проверить насколько правильно был произведен расчет раб. частей  и заготовки, наложив деталь полученную в КАМ на исходную деталь с КАД , или хотя бы обмерить размеры детали c КАМ . В deforme можно сохранить геометрию в stl, а вот в autoforme у меня не получается сохранить.
13 минут назад, mideta сказал:
Разве они должны совпадать? По-моему совсем не должны.
9 часов назад, Ветерок сказал:
Уже законченная симуляция днища диаметром 600 мм. Круглая заготовка кладется на прижим ( который работает от гидроподушки пресса снизу ),  зажимается матрицей сверху и вытягивается вокруг внутреннего пуансона). Ещё есть пуансон сверху который доформовывает внутренний контур.   У заготовки два контура. Наружный контур теоретически высчитал 770 мм на необходимую мне высоту днища- 125 мм.  Так вот я сделал симуляцию вытяжки, для того чтобы узнать правильно ли рассчитана моя заготовка мне необходимо замерить высоту днища. Если с заготовкой сильно промазать изначально то придётся отверстия под упоры на прижиме пересверливать твердосплавом на азотированном прижиме.
Смысл такой: мне надо как то замерить высоту днища после симуляции.
Есть ещё измерение в верхней панели, как тут мерить не знаю. Тыкаю по детали и не чего не появляться.
13 часов назад, mideta сказал:
мне надо как то замерить высоту днища после симуляции... как тут мерить не знаю.
Наверное, вот этот вопрос и надо было задавать - как измерить модель в используемом софте.
Никакого экспорта и импорта для этого не нужно.
Хелп читали? Может, и ролики на Ютубе есть...
6 часов назад, Ветерок сказал:
Роликов много пересмотрел, конкретно по измерению размеров ничего не попадалось. Надеялся, что на форуме есть спецы по аутоформ, которые быстро подскажут.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
