Вопросы По Подключению Чпу К Станкам
При таких задержках (полностью согласен с Художником) вы будете пролетать референтный и лимитные КВ и в самом лутшем случае, референтная точка у вас может быть каждый раз в новом месте.
Вроде бы разговор был про PLC? Который имеет право быть с последовательным интерфейсом, либо это CNC в случае программной реализации PLC.
Я уже отмечал, что (при работоспособном приводе) по КВ осуществляется начальная привязка к рабочей зоне.
После тестирования, т. е. определения работоспособности КВ (осуществляется на малой скорости), идет привязка к реперной метке измерительного преобразователя. По нему вся дальнейшая работа. Если привод разомкнутый, то лучше использовать концевые датчики на преобразователях Холла, хоть какая-то повторяемость будет.
В случае аварии быстродействующего привода с ОС по положению никакие конечные и аварийные датчики не спасут, нужно следить за ошибкой траектории движения, и обесточивать (или переводить в режим рекуперации) оконечный каскад преобразователя (усилителя) ШИМ.
А там уже свои проблемы с защитой.
Отдельный PLC вообщем-то не очень нужен, если ЧПУ сама выполняет программу электроавтоматики. А вот вынести входы-выходы не плохо. Сигналы с линеек/энкодеров и +/- 10В на аналоговое управление приводами можно и сразу в ЧПУ воткнуть, а можно и тоже вынести. Насчёт задержек через последовательный интерфейс, так RS-232 и низкоскоростному Modbus тут конечно не место. RS-485 20 мегабит может, если этого мало, LVDS гигабиты передаёт, выше крыши хватит. Нынче и ISA шину удлиннить через LVDS нет особых проблем. Например такой вариант - монитор, клавиатура, ЧПУ-комп с ISA в подвижном пульте оператора, от него пара проводков удлиннитель ISA через LVDS драйверы в шкаф - в шкафу удалённая часть ISA шины, в которую воткнуто все что хочешь. ЧПУ даже и не догадается о том что его располовинили.
Чёто я не понял, ну и что из того?
Спасут не спасут, зависит от конструкции, должны спасать.
А по положению это как? Программа например неправильно составлена, вот и вьехали в концевик, а по положению например поворотный энкодер стоит, да ещё без референтной метки, ЧПУ что, должно считать обнуление координат и заезд за стол? Ему что, больше делать нечего?
Сколько можно обьяснять, последовательный интерфейс с непрогнозируемым временем задержек передачи не может применяться для обработки сигнала для жёсткого реалтайм процесса.
Может применяться либо в случае, когда можно прервать процесс, либо ГАРАНТИРОВАННО и прогнозируемо перекрывает время обработки цикла процесса.
Опять же, а какой смысл вставлять этот PLC, если без него можно обойтись?
Вот нахрена он на Машке например, нужен? Просто чтобы его впендюрить? Мож слово нравится - пи эл си :rolleyes:
Надёжность системы падает с увеличением количества частей и компонентов. Не должно быть в индустриальной технике ничего лишнего, неужели не понятно, ё маё!
Контроллер сервопривода имеет уставку, ограничивающую диапазон перемещений. Не поедет он дальше датчика.
Это к тем, кто думает, что последовательный интерфейс для PLC не успеет обработать датчики.
Не ЧПУ - контроллер привода.
Тайм будет такой, какой позволяет поцессор ЧПУ (и PLC), частота SPI - 10 меггагерц .
Можете сравнить с частотой ISA bus (8,33 МГц), которую нынче все еще применяют.
Надо еще различать компоненты. Если сравнить связи между компонентами на кристалле, и связи посредством кабельных соединителей, то надежней все же микросхемы.
Тут уже говорили. Цель - минимизация проводного монтажа, упрощение гальванической развязки системы управления от электроавтоматики станка .
Впаривать - это не по моей части, за этим к барыгам. :smile:
Что касается скорости, так нынче последовательные интерфейсы быстрее параллельных. PCI уже и то на PCI-Express земенили. А по надежности - надёжность микросхем и надёжность длинных кабелей с множеством проводов и контактов это разных порядков цифры. По цене - куча медных проводов и гальванических развязок может оказаться дороже одного быстрого последовательного интерфейса.
И вообще, можно в выносном пульте оставить только монитор, клавиатуру и станочный пульт. А все остальное пусть в шкафу пылится. И не парить себе и другим мОзги.
К ЧПУ электоавтоматика подключается не напрямую, а через модули. И уже от них шлейфом к ЧПУ.
<noindex>http://www.modmash.nnov.ru/prod/moduli.html</noindex>
Что касается программы электоавтоматики на FMS-3000, то она пишется из двух секций : быстрая и медленная. На быструю вешаются сигналы и процессы требующие немедленного ответа и выполняющиеся паралельно с базой. а в медленной секции остальная перефирия.
А у FMS-3300 W на базе Windows CE есть разные варианты комплектации, можно скомпоновать и распределённую систему с большим количеством входов-выходов.
Это модули развязки, они ничего принципиально не меняют.
Что я сразу и предложил. Не нужен PLC на простом фрезере, и не надо парить мозги.
А кабель в шкафу, что до PLC, что до ЧПУ тянуть придётся, уже раз пятый это пишу, но мозги видать запаренные, доходит медленно.
Ещё одно новаторство :blink:
Ну нахрена в ВЫНОСНОМ пульте клавиатура? :doh:
Может хотел написать типа пульт оператора должен состоять из блока на кронштейне и выносного пульта со штурвалом?
Дык так и делается, например у Балтсистем хороший пультик с несколькими кнопками, ещё одним штурвальчиком и на витом проводке, как у телефонной трубки.
Это во первых, а во вторых, я вам про это уже вторую страницу толдычу, так и делают умные люди, - интерфейсная часть ЧПУ соеденина с контроллером ЧПУ тремя проводками, контроллер ЧПУ стоит в стойке, как можно ближе к приводам и блоку опторазвязки концевиков, например Маяк-600 так выполнен.
И ещё раз, для тех, кто на бронепоезде :
Всё равно придётся тащить провода от приводов и концевиков, хоть к ЧПУ, хоть к PLC, никуда вы от них не избавитесь.
Нахрена ещё дополнительно PLC, а от него ещё кабель, а потом ещё в ЧПУ адаптер?
Где-то можно такую схему использовать, где то даже нужно, уже приводил пример, но не в данном случае.
Если задача решается простой компоновкой изделия, с перестановкой блоков внутри стойки, не надо спутник запускать, и из космоса коммутировать, получив задержки по каналу.
За километр если кабель тянуть, тогда надо подумать, что делать, а если два блока рядом в стойке, и так и так проводами соединяются, зачем усложнять?
Если можно избежать установки лишних элементов в цепи, их нужно избегать, будь они трижды надёжны.
А если там никакого контроллера нет? Как правило и нету, аналоговый привод, решает свою задачу, концевики ему до фени.
Сомневаюсь, что скоростной оптоканал с приёмником и передатчиком, адаптерами и пересчётами, дополнительной потерей циклов проца на перекодировку, проще и дешевле простого оптрона.
Теперь по скорости передачи. ПРИНЦИПИАЛЬНО параллел всегда быстрее последовательного, последовательный помехозащищённей параллельного. Есть скоростные современные последовательные интерфейсы, даже умные продвинутые энкодеры например, по RS-422 работают, но у них тоже контроллер внутри, и кусок программы. В станках ЧПУ обычно CAN шину применяют, оптический SERCOS, но он вроде не быстрый, только там где нужно и можно применяют, а не лишь бы воткнуть.
SPI не юзал, только Московскую особую одноимённой фирмы пробовал, :smile: не знаю, чем такой протокол закусывают, какая помехоустойчивость и длина.
Не видал, чтобы в ЧПУ применялась, как и USB во внутренних цепях.
Если частота порта проц кратно перекрывает, это хорошо, можно в реалтайме применять, а в станке – это ещё вопрос, помохеустойчивость рулит.
Я полжизни микросхемы делал, комплектующие и технику самых лучших мировых производителей применял, тестировал и с проводами работал. Так что вы лучше своей бабушке рассказывайте, что микросхема надёжней кабеля.
Не вводите людей в заблуждение, что мол, компьютер надёжней кувалды.
Увы, теперь это не совсем так. Все параллельные интерфейсы LPT, ISA, IDE, PCI и т.п. уже упёрлись в максимум своей пропускной способности и потихоньку вымирают. Быстрее скорости обеспечивают только последовательные интерфейсы, USB, SATA, PCI-E.
Опять что то новенькое.
Да Вы прям новатор :wink:
Что Вы батенька, а внутренние шины как же, типа FSB (Front Side Bus)?
За шиной PCI осталась лишь функция подключения новых внешних устройств, она уже давно не пляшет, окститесь...
FSB не интерфейс, а шина между процом и сев. мостом. Её макс. длинна 4.5 дюйма. Против шин как бы никто ничего не имеет, но что-то стараются их избегать. К ПЗУ и наплатной периферии и то вон LPC интерфейс вместо ISA. А если надо что-то передать дальше чем на пол метра, то сейчас последовательный быстрее и проще. И вообще, на станках достаточно CAN с 1 мБит, или RS-485 20 мБит выше крыши. Так что это все тут не актуально. Просто я про то что последовательный интерфейс ЛЕГКО обеспечит нужное быстродействие. По сложности - не сложнее чем тянуть кучу проводов.
В принципе да, если быстродействие устраивает. CAN всё шире применяют.
Но если можно без неё обойтись, применять не нужно...
  • 2 года спустя...
Похоже, что вопрос уже закрыт и малоактуал, но так простите много свалено в кучу...
Возьмем средний станочек (по к-ву сигналов, протяженности трасс )...
1. концевики "начала поиска референтной точки", "аврийки", питание - песня отдельная.
2. передача снаночных обменных сигналов.
естественно имеют право на жизнь разные способы решения в зависимости от задачи.
Например (с чем столкнулся), простите усе имп., мне нравиться:
- решения от FANUC. Чисто научная фантастика (по срав. с ЧПУ СНГ): мощная много-процессорная с-ма, оснащенная датчиками обратной связи с разрешением 1 миллион имп/оборот (!? зачем!? а для планшайб/столиков по пару метров, не надо?), связь между компонентами с-мы с использованием оптоволоконного (скорость, помехозащищенность.), серводвижки в 2-3 раза меньше (привычных габаритов) с великолепной динамикой, шпиндельные моторчики с переключением числа пар полюсом.... Та же "малышка" Oi Mate. Да на 16А20Ф3 может и смотрится просто "пусто и красиво", но на скажем станочке 2656 уже "зовсим инШа справа"...
- венгерская NCT104,2000,115 - до оптоволокна "не доросла".
Но "базовый блок" разнесен и пылится в шкафу (вх/вых со станка+ измерит.)сюда. Связь с приводами по цыфре CAN или _+10В.
На пульте оператора: монитор, две клавиатуры: станочная и оператора (а это до 140 кнопок. и ВСЕ по одной коасиалке!) + питания, "аварийки" + добавочные штурвальчики, кнопочки...
Посмотрите на средние станочки расточные - кАкой толщины обычно идет кабелек на подвесной пультик тойже каруселочки 1563...
А для маленьки габаритов есть моноблочка NCT101, но здеся жгутик в пульт идет потолще (т.е. вСе).
PLC естественно из двух веток (быстрая и обычная), с хорошим языком и открытой архитектурой.
Да, сегодня вСе стоит денег... и обслуживание, простои, эл.энергия - тОжЕ.
Изменено пользователем Lubitel
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
