Вопросы По Подключению Чпу К Станкам
Вот например есть станок, на нем десятки разных концевиков, датчиков и пускателей, для логики ЧПУ они не нужны, их надо бы подключать к PLC, который обеспечит алгоритм работы станка нужный для ЧПУ. А ЧПУ должно общаться со станком через PLC, на более высоком уровне нежели отдельные датчики и пускатели. Вот собственно стык PLC-ЧПУ меня интересует. Как ЧПУ общается с PLC? Какие тут протоколы используются в разных ЧПУ? Где бы почитать про это?
тут не совсем высокий уровень
просто через логические (или релейные, или бинарные) входы выходы получаеш и отправляеш
команды электроавтоматике
в целом понятие ЧПУ представляет собой совокупность NC и PLC
в одном корпусе два совта
PLC выставляет для NC определенные логические ключи или флаги состояния автоматики
NC отслеживает это через определенные ячейки, порты, адреса
у российский стоек PLC называется ПЭС
принцип построения логики и собственно синтаксис ПЭС у разных производителей разный
поэтому связывайся с производителем
С PLC в ЧПУ я уже вообщем-то выяснил что хотел, тут нет обычного "железного" PLC, есть soft-plc, просто программа, выполняется на том же проце где и ЧПУ. M и T -команды ЧПУ посылает на исполнение в PLC. Тут вроде пока все понятно, меня теперь другие вопросы одолевают. Насколько я смог выяснить все "советские" современные ЧПУ представляют из себя обычный комп, пусть в промышленном исполнении, с шиной ISA, в которую втыкаются платы расширения ввода-вывода. Вот теперь ищу а есть ли что-то с вынесенным из блока ЧПУ вводом-выводом. Т.е. нужно чтобы платы ввода-вывода стояли в шкафу на станке и через последовательный интерфейс соединялись с блоком ЧПУ. Ну по моему очень не красиво тянуть сотню проводов в ЧПУ. ЧПУ Siemens 840 работает с вводом-выводом через последовательный Profibus, но блин, сименс это не просто дорого, это очень дорого. Есть что-нибудь дешевле?
Можно подумать, что дополнительный контроллер с дополнительным ПО - это красиво.
Оправдано пожалуй только в случае огромного количества концевиков, типа автомата технологической линии.
Провода так и так тянуть, хоть к CNC, хоть к PLC.
По моему красиво это когда модуль дистанционного ввода-вывода стоит в шкафу на станке, к нему идут все входы-выходы, например 64/48 штук, а от него идет один проводок опторазвязанного последовательного интерфейса к панели ЧПУ, на котором и работает программа реализующая PLC. Энкодеры и привода могут подключаться сразу к ЧПУ. Вот такой вариант и ищу пока. Вроде из FMS-3000 такое должно получиться.
А по моему красиво, когда ничего лишнего, и всё функционально. В данном случае, всё вместе в одном корпусе стойки, как собственно и выполнен FMS-3000.
И никакой отдельный PLC для 48 I/O нафиг не нужен.
Как хорошо быть эстетом, рассуждать о красоте.... харде, софте и пр. пакостях.
Для каждого случая могут быть свои условия, и соответственно реализация.
Где-то больше софта, но ввод-вывод все равно нужен. Если дискретной автоматики мало, можно ее вообще по последоватьельному каналу объединить.
Это конечно так, но общий принцип - ничего лишнего, и всё функционально.
Опять же смотря что конкретно. Так как автор темы не конкретизировал, что за станок, то и рассуждения неконкретные.
В частности, концевой датчик положения на последовательный канал вешать нельзя.
Если привод потеряет ОС по положению, то датчик может срабатывать по-любому. Итог представляете.
Если всего несколько проводков от станка к чпу, то можно их и сразу к ЧПУ подключить. А если 64 In + 48 Out то это шланг проводов с руку толщиной и метров 6 минимум длинной. К тому же не хорошо когда и аналоговые входы и мощные выходы идут рядом. PLC отдельный не нужен, согласен, но вынести входы-выходы поближе к станку удобно.
А концевик должен вырубать привод напрямую, а ЧПУ просто должно контролировать этот момент. Может и через последовательный интерфейс.
Ну и ЧПУ поближе к станку нужно ставить, что тут непонятного?
Как правило, ЧПУ стоит в максимальной близости от приводов, например в силовой стойке.
Выносной пульт с экраном может стоять на станке, может иметь клон на проводе, связь например, по RS232, скорости обработки кнопок пульта хватает, это не жёсткий реал-тайм, шнурок - два провода, нет проблем.
Не нужна никакая дополнительная сопля на ПЛК, а пучёк проводов, повторяю, так и так тянуть, хоть к ПЛК, хоть к ЧПУ. Неужели непонятно.
Ну модуль ентот в ЧПУ и расположен, и хай он стоит в энтом шкафу, вместе с ЧПУ и приводами, только не советую прям на станок вешать, лучше рядом со станком в стойке поставить, не любит электроника вибрацию. Если уж не в мочь, - вниз, в станину прячьте, развязывайте от вибраций.
Во первых, не всё так просто, например, в некоторых станках при срабатывании концевика, ЧПУ снижает скорость, и на пониженной скорости дотягивает до крайнего датчика положения, при этом контролируется позиция в жёстком реальном времени.
И никакой последовательный интерфейс с задержками не канает, иначе можно проскочить датчик.
Напрямую привод вырубает только аварийный концевик, это безусловный аварийный процесс, с ним лучше всякого ПЛК справляется реле.
В таком случае ЧПУ просто видит, что сработал концевик, и выполняет программу по аварии, кроме того, видит рассогласование сигналов на привод и от датчика ОС, и так же обрабатывает эту ситуацию.
Ну если у вас ЧПУ в шкафу а монитор и пульт выносные, тогда да, ничего не нужно. Я вообще-то имел ввиду вариант когда FMS-3000 да и другие ЧПУ моноблоком, в виде пульта оператора, как они вообщем-то и сделаны, и станок не настольный, а несколько метров размером, и интерфейс я имел ввиду не RS-232 а быстрый RS-485 с профибасом или чем-то похожим. Вообщем мы о разном.
Нормально работающий сервопривод всегда едет как надо. До конечных датчиков только тестируется.
При аварии привода в механике столько энергии, что не помогает ничего, даже поглотители (амортизаторы), а уж тем более отключение питания. Это как краш тест в авто.
Способ минимизации монтажа знаю один- локальные контроллеры электроавтоматики, подключенные по последовательному интефейсу.
Интерфейса того - пара мелкосхем. Для маломощных приводов исхитряются выполнить мотор и контроллер в одном модуле.
Нет, о том же самом, просто вы немного не так как то себе представляете. Моноблочное FMS-3000 имеет выносной пульт по RS-232 со штурвалом. Вставляй куда хош. 16 метров без проблем. Да любое нормальное ЧПУ имеет выносной пульт. Пульт на большом станке как правило вешается на кронштейне на санок, примерно вот так:
<noindex>http://www.modmash.nnov.ru/yslygi/p11.html</noindex>
а в силовой шкаф моноблок с экраном, штурвал крутишь, на экране цифири бегут.
Кстати Машка не маленький станок, не настольный, это точно :smile:
В других стойках опционально поставляется удлиннитель (типа PLC), работающий по своему протоколу.
Может и Модмаш предлагает, запросите.
Короче PLC в конкретном случае подбирается, в общем случае он нафиг не нужен.
Только если позволяют требования по времени событий в данной системе реального времени.
примерно вот так:
Ну если так, то да, лишних проводов не много. Но в большинстве вариантов сделано так:
<noindex>http://www.modmash.nnov.ru/yslygi/p2.html</noindex>
<noindex>http://www.modmash.nnov.ru/yslygi/p4.html</noindex>
<noindex>http://www.modmash.nnov.ru/yslygi/p6.html</noindex>
<noindex>http://www.modmash.nnov.ru/yslygi/p10.html</noindex>
ЧПУ с пультом вынесены далеко от шкафа, и в этом случае образуется толстенный жгут проводов к ЧПУ. Я вообщем про такие варианты говорил.
На сегодняшний день уже дешевле вынести входы-выходы через последовательный интерфейс чем тащить жгут медных проводов.
в данном случае пацента может спасти только
срочное использование губозакатывательной машинки :smile::clap_1::bleh:
К сожалению не всё так просто, это ещё распределение задач разным контроллерам и разбиение программы, что не всегда возможно.
Что значит немного? Их просто нет, лишних.
Всё просто, красиво и функционально.
Ну почему, в принципе это возможно, более того, используется, но как правило, не на фрезерных станках, а например на автоматах-установщиках компонентов. Там концевиков море синее, модульная конструкция, причём некоторые модули можно "налету" выдёргивать из машины, а в нём туева хуча своих концевиков, датчиков и естественно свой контроллер...
А время задержки по интерфейсу сколько? Для Modbus это порядка 10 млск. При таких задержках (полностью согласен с Художником) вы будете пролетать референтный и лимитные КВ и в самом лутшем случае, референтная точка у вас может быть каждый раз в новом месте. На Делте эти входы являются быстродействующими и опрашиваются на частоте 2.24 кГц (по умолчанию). Насчет связи с элеткроавтоматикой и стойкой через оптоволокно, Дельта так и делает, но с одним отличием. Стойка из себя представляет обычный компьютер в который никаких плат не вставлено. На компьютере работает программная оболочка, которая позволяет исполнять программу отображать текущие позиции и прочие технологические функции необходимые опреатору. В шкафу устанавливается контроллер движения, который решает две задачи: управление движением (интерполяция,просмотр вперед) и PLC. Связь компьютера с контроллером осуществляет по USB Ethernet или Оптоволоконному Macro интерфейсу.
<noindex>http://www.deltatau.com/pics/Images/Advant...Geo%20brick.jpg</noindex>
MCP2515 Stand-alone CAN Controller
MCP250XX CAN I/O Expander
High speed SPI interface (10 MHz)
Проводов вот только не один, а два.
<noindex>http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/21883b.pdf</noindex>
Все это делается в случае необходимости конечно, ну а жадинам не рекомендуется.
