Добрый день друзья! Ситуация такая ,  новый станок, в момент включения новой программы одновременно крутится бомбирование и едет ось Х . И проблема в том, что когда это происходит ось Х спотыкается и размеры уходят , гнёт куда зря по Х , калибровка не помогает, перезагрузка тоже, если выставлять так чтобы при смене программы например ехала одна ось , то все в порядке,  может сталкивался кто с этим ? Линейки,  датчики , все затянуто
14 часов назад, Donnilak сказал:
Ничего не понял.
Ось Х - это расстояние между центром матрицы и пальцем заднего упора.
Бомбирование - это ось А1. Двигатель этой оси выгибает стол.
Какая связь между этими осями?
Вот когда ставишь программу другую и нажимаешь старт , упоры едут и а1 крутит и а этот момент спотыкается ось х , а если одинаковое а1 ставишь на двух программах то все норм. Я понимаю что такое ось х а что ось а1 , проблему описал верно
6 часов назад, Donnilak сказал:
Видео скиньте
Вот два видео , там где Х дёргается не особо видно, а вот на втором R дёргается видно лучше
https://drive.google.com/drive/folders/10pk7y_kdFNViGSZS0ICtm_ZlgXFL97fw
34 минуты назад, Donnilak сказал:
Мне не сами упоры нужно, а видео экрана ЧПУ
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка будет равняться не 0, а точка будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=)
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
