Добрый день друзья! Ситуация такая ,  новый станок, в момент включения новой программы одновременно крутится бомбирование и едет ось Х . И проблема в том, что когда это происходит ось Х спотыкается и размеры уходят , гнёт куда зря по Х , калибровка не помогает, перезагрузка тоже, если выставлять так чтобы при смене программы например ехала одна ось , то все в порядке,  может сталкивался кто с этим ? Линейки,  датчики , все затянуто
14 часов назад, Donnilak сказал:
Ничего не понял.
Ось Х - это расстояние между центром матрицы и пальцем заднего упора.
Бомбирование - это ось А1. Двигатель этой оси выгибает стол.
Какая связь между этими осями?
Вот когда ставишь программу другую и нажимаешь старт , упоры едут и а1 крутит и а этот момент спотыкается ось х , а если одинаковое а1 ставишь на двух программах то все норм. Я понимаю что такое ось х а что ось а1 , проблему описал верно
6 часов назад, Donnilak сказал:
Видео скиньте
Вот два видео , там где Х дёргается не особо видно, а вот на втором R дёргается видно лучше
https://drive.google.com/drive/folders/10pk7y_kdFNViGSZS0ICtm_ZlgXFL97fw
34 минуты назад, Donnilak сказал:
Мне не сами упоры нужно, а видео экрана ЧПУ
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
