Добрый день друзья! Ситуация такая ,  новый станок, в момент включения новой программы одновременно крутится бомбирование и едет ось Х . И проблема в том, что когда это происходит ось Х спотыкается и размеры уходят , гнёт куда зря по Х , калибровка не помогает, перезагрузка тоже, если выставлять так чтобы при смене программы например ехала одна ось , то все в порядке,  может сталкивался кто с этим ? Линейки,  датчики , все затянуто
14 часов назад, Donnilak сказал:
Ничего не понял.
Ось Х - это расстояние между центром матрицы и пальцем заднего упора.
Бомбирование - это ось А1. Двигатель этой оси выгибает стол.
Какая связь между этими осями?
Вот когда ставишь программу другую и нажимаешь старт , упоры едут и а1 крутит и а этот момент спотыкается ось х , а если одинаковое а1 ставишь на двух программах то все норм. Я понимаю что такое ось х а что ось а1 , проблему описал верно
6 часов назад, Donnilak сказал:
Видео скиньте
Вот два видео , там где Х дёргается не особо видно, а вот на втором R дёргается видно лучше
https://drive.google.com/drive/folders/10pk7y_kdFNViGSZS0ICtm_ZlgXFL97fw
34 минуты назад, Donnilak сказал:
Мне не сами упоры нужно, а видео экрана ЧПУ
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
