ГОСТ по поставке КД
Добрый всем предновогодний день!
В 2022г. конструктора организации ездили на обучение, где в частности рассматривали вопросы по КД.
Так вот в одном материале курсов, про формы и способы поставки КД фигурировал некий ГОСТ РВ 0002-903-2021 (так понимаю "замена" ГОСТ 2.903).
Что это за документ? Кто-то сталкивался? Яндекс-гугл не выдают информацию по этому документу.
Буду признательна, если подскажете. Все предновогоднего добра!
1 час назад, Волшебница сказал:
А существующий??
С пометкой "для служебного пользования", кстати, легко гуглится
42 минуты назад, gv-74 сказал:
Нет ((
29.12.2023 в 14:17, gv-74 сказал:
Это старый ГОСТ,  а необходим ГОСТ РВ
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
