Эффект Махариши
В Ираке регулярно молятся, а пиндосы их все долбят.
Качество жизни почему-то не меняется.
А метод ТМ хорошо испытать в армии,
все ходят строем и в жизни полный порядок.
Нужно только привязаться к часовым поясам,
чтобы вся армия начинала одновременно.
Я вас умоляю..!
...небольшое число людей - приблизительно корень квадратный из одного процента от населения
...группы людей, занимающихся Йогическими Полетами, создают когерентность в коллективном сознании, и генерируют объединяющий и интегрирующий эффект в жизни общества.
Секрет Глобального Эффекта Махариши заключается в явлении, известном физике как "Эффект Поля" - эффекте когерентности и позитивности, производимом из самообращенного поля бесконечной корреляции, поля Трансцендентного Сознания, которое является основой Творения и пронизывает жизнь повсюду.
Отвергая все четыре фундаментальные взаимодействия, а также пятую силу, он полагает, что эффект Махариши связан с нелокальным изменением геометрии пространства-времени, с редукцией волновой функции состояния коллективного сознания общества.
По их мнению, за эффект Махариши ответственно электромагнитное излучение с длиной волны порядка нескольких десятков метров (характерный размер группы медитирующих).
Оно не то, чтобы по што... относительно того, што... знамо, дело диковинное и не всякому уму потребно...
А так, чего ж... Ежели с кем живёшь... Только, слышь,.. от хорошей жизни не полетишь!
Спасибо, nut888. Такое не часто встретишь.
Харе Солид, Харе Солид, Кришна Солид, Харе Харе!
Харе Воркс, Харе Воркс, Воркс Воркс, Харе Харе!
Мантру исполнять при инсталляции очередного сервис-пака :wallbash:
Вопрос в том много ли там действительно верующих людей
выполняющих хотя бы 1 заповедь не убей
Таких людей в мире к сожалению меньше порогового значения
Не вдаваясь в тонкости теологии замечу, что ни одна из религий (сектантов не рассматриваем) не призывает убивать себе подобных.
Думаю, что также не стоит отождествлять с религией поступки религиозных деятелей.
Советую почитать Коран, хотя бы для общего развития. Мне понравилось.
Мусульманин верит во все книги Аллаха.
Это -Таурат Мусе(Моисею),Джабур(Псалмы) давуду,Инджил(Евангелие)Исе(Иисусу),
а также Сухуфи-Ибрахим(СВитки Ибрахима).
А речь не идет о себе подобных
В новом завете это не определяется четко
а в ветхом в главе Сотворение мира (6 день- полная тех документация на человека)
об этом говорится вполне определенно
Обычно такие термины используют для напускной важности собственной персоны в глазах малообразованных. Действительно умные люди пользуются тем языком который понятен собеседнику в том числе и инвективную лексику если надо.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
      Возможно, что-то случайно изменил в настройках, но в дереве моделей исчезли все папки и не создаются новые. Подскажите какую опцию поправить в настройках.
    • IGor2D
      Добрый день коллеги,   Поставили отвечать за сие чудо(TP65S). Возникли вопросы по настройке качества реза, стандартные настройки чушь полная.   Да и вообще, поделитесь своими впечатлениями о оборудовании этой компании.
      после ориентации шпинделя на токарном станке его обычно затормаживают или он автоматически блокируется тормозом. если не блокируется и шпиндель колеблется около позиции то сигнала f45,7 не будет и это может продолжаться довольно долго.
      логика работает так - станок взял попробовать а потом выплюнул оправку не того сорта   а с чего этот косяк возникает - пока вы это выясняете могут пройти месяцы.   и еще надо уточнить у автора @Alex2023 оно всегда так было или только щас сломалось????   если сломалось недавно то логика тут не причем.
