FANUC A20B-8002-002 OPERATOR'S PANEL
wega7777
Всем доброго.
Стойка Fanuc 0i-td, может у кого есть схема по распиновке на данной плате FANUC A20B-8002-002 OPERATOR'S PANEL , у себя все мануалы пересмотрел на 0i-d ничего нет.
Вроде нашел в B-64303EN/03, что то похожее, правда в этом документе нет упоминаний по номеру A20B-8002-002
Изменено пользователем wega7777
Тока что то не могу понять, почему некоторые сигналы выделены чёрным, а некоторые серым? Может кто то подсказать.?
Что то поторопился не внимательно прочитал , может кому пригодиться .
Контакты ввода/вывода, заштрихованные серым символом , расположены парами. Можно использовать только один из каждой пары.
Контакты заштрихованные черным , предназначены для пересылки сигналов. Контакты с одинаковым названием подключены непосредственно друг к другу.
На этом пока вопрос закрыт.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
