Вepтикaльнo-фрeзеpный обpaбатывaющий центр DОOSAN DNМ5705, в наличии 2шт
Горыныч
В наличии 2 шт на складе в Подмосковье.
Вepтикaльнo-фрeзеpный обpaбатывaющий центр DОOSAN DNМ5705. Раcшиpеннaя кoмплeктация cтaнка :
1. Датчик измерения детали Renishaw OМP60
2. Пиcтолет СОЖ
3. Воздушный пиcтoлeт
4. Обдув воздуxом
5. Maсляный сeпapатор
6. Подготовка под 4ю ось
7. 4я ось – стол d210м + 3 х кулачковый ручной патрон + ручная задняя бабка ТJR 210 (АR - 210 R)
8. Высокоскоростной шпиндель 12000rрm
9. Магазин 40 инстр.
10. Подача СОЖ через шпиндель 1,5 - 2,0 МРа
11. Стружкоуборочный конвейер
12. Корзина под стружку, поворотная110L
13. Датчик поломки инструмента Rеnishаw ТS27R
https://www.avito.ru/pravdinskiy/oborudovanie_dlya_biznesa/vertikalno-frezernyy_obrabatyvayuschiy_tsentr_doosan_3699685406
+7-920-887-83-НульТри
Изменено пользователем Горыныч
  • Горыныч изменил заголовок на Вepтикaльнo-фрeзеpный обpaбатывaющий центр DОOSAN DNМ5705, в наличии 2шт
Пришлите реквизиты, контакты, выставлю КП.
Рассрочки нет, есть лизинг
18 часов назад, Горыныч сказал:
сделал
На фоне обилия на рынке продукции от китайских товарищей, станки Doosan выделяются продуманностью конструктивных решений, качеством изготовления, мощностью, точностью и многолетней надежностью.
Смысл в том, что это Doosan.
DN Solution - это новое (нескольлет уже как) название для машиностроительного бизнеса группы Doosan. И заводов у них пт всему Миру, не только в Корее. Да, этот сделан на тх китайском заводе. Но от того он не перестаёт быть Doosan.
Т.ч. приезжайте, посмотрите, попробуйте. Станки в наличии
А цены почему не пишите? интересует станок без всякого "мусора" на столе, просто три оси!
Изменено пользователем MagicNight
Станок в базе только под заказ. Эти два станка в наличии.
Если интересует цены, пришоиие реквизиты, дам КП
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
