Cообщение FAN
yolli
Доброго времени суток. Прошу помощи с решением такой проблемы:
Токарный станок VT-26A, стойка 18i-TB.
Со слов оператора: станок самопроизвольно выключился, после включения на дисплее мигающее сообщение FAN. Смотрю, действительно, один вентилятор охлаждения стойки не крутится. Ок, заменили (на аналогичный, т.е. обороты те же), но сообщение осталось. Подкинули уже все 4 шт. с друго станка - картина та же. Вероятно дело в железе, но стойку перебирать не дают - станок нужен срочно. Установили 8901#0=1.
Проблема в следующем: В В Manual Guide все равно висит безымянная ошибка, которая запрещает редактирование программы. От этого операторы _пока_ тихонечко подвывают.
Есть какая-либо возможность обойти данный запрет?
@yolli У фанука бывает это сообщение когда один из вентиляторов на приводах крутится с пониженной скоростью а вот какой это надо смотреть хорошо если нет вентиляторов на радиаторах а то в старых версиях приводов они вынимались только после извлечения привода из корзины.
Если радиаторы вынесены за внутренние пределы электро-шкафа а работаете на сож то после останова там эта клейкая масса тормозит вентилятор и не дает ему раскрутиться нормально!!
если перезапуск не помогает тогда полное ТО всех фануковских приводов так как на 18i яне помню чтобы в диагностике были параметры показывающие реальную скорость вращения как например на 31 серии
да и manual guide  с этой ошибкой почему то не работает -фишка такая что ли. хотя сама в своей оболочке чпу нормально все отрабатывает
посмотрите что пишет во вкладке ошибки, может ругаться на вентилятор охлаждения чпу, охлаждения сервоусилителей, двигателей, на чпу фанук 2 вентилятора сверху, на сервоусилителях фануковских тоже есть вентилятор  на корпусе с видимой стороны, также есть вентиляторы охлаждения радиатора преобразователя( типо инвертора) там модульный блок  который подает  напряжение на двигатель он сидит на радиаторе который и охлаждается вентиляторами. чтобы до него добраться нужно снимать сервоусилитель.  при снятиии сервоусилителя потребуется отключение  шин питания,    разъемы энкодеров, питания двигателя и прочее, лучше все отметить как было чтоб не перепутать, и для того чтобы относительно безболезненно поменять вентилятор или промыть,  нужно перед процедурой вывести станок в ноль, снять срам файлы чтобы нули не выставлять, бывает выставление нулей долгая процедура если осей много, по этому проще срам бэкап слить и залить  потом  снимать сервоусилители,
П.С. если на серво усилителе есть индикация буквенная или цифровая, то  усилитель с неисправным вентилятором будет писать код ошибки, который можно посмотреть в мануале на сервоусилитель, на всех серво усилителях пишется номер мануала на шильдике с его параметрами, также как и на приводах фануковских пишется строчка manual No, по нему можно посмотреть сгенерированый код ошибки.
П.С.С  в сервоусилителях стоит вентилятор такой: Вентилятор NMB-MAT 2406KL-05W-B59 (Fanuc A90L-0001-
0511/A90L-0001-0506/A90L-0001-0529/A90L-0001-0423/105)
60x15мм 24В 0.13A, Кулер\NMB-MAT
или такой Вентилятор NMB-MAT 1608KL-05W-B39 40x20мм 24В 0.08А
разъем Fanuc A90L-0001-0510, Кулер\NMB-MAT
один на  голове самой чпу с экраном, а другой на сервоусилителях, какой из них я не помню.
П.С.С.  если повезет чистка поможет.
 если нет возможности приобрести такой вентилятор или ждать, нужно поискать просто трех выводной под подходящее напряжение, размер и обороты, если не получится найти трех проводный можно временно сделать перемычку по сигнальному проводу, который посылает сигнал по оборотам вентиялятора,  между вентилятором корпуса и радиатора
24 минуты назад, Madmax70 сказал:
если встанет вентилятор чпу то на 3х системах оно вообще не грузится и на черном экране пишет про сбой вентилятора
25 минут назад, Madmax70 сказал:
ничего он не пишет при пониженной скорости а вот индикацию засвечивает
27 минут назад, Madmax70 сказал:
надо искать только родной так как вы не знаете какой тип обратной связи по 3 проводу бывают 2 вида
типа f  это когда как раз контролируется скорость
вставал вентилятор на чпу, писал что проблема с охлаждением, но стойка запускалась.
  я имел ввиду если вентилятор не исправный то будет засвечен серво усилитель на котором вентилятор встал.
 за эту мысль спасибо, так глубоко не копал про обратную связь у вентиляторов.
31 минуту назад, Madmax70 сказал:
а бэкап тут причем ????
надо просто вынимать сервоусилитель а плату управления быстренько к разъемам питания и датчика подключать у абсолютного есть время чтобы не потерять значение apc, а если не абсолютные или есть реф кулачки и процедура обнуления осей то можно смело менять
Только что, Madmax70 сказал:
тогда будут ошибки на экране alarm
для перестраховки,   если времени не хватит вытащить и подключить. это  выполнить быстрее чем  несколько осей выставлять.
20 часов назад, yolli сказал:
скорее всего он не совсем аналогичный
при восстановлении бэкапа apc датчика не восстанавливается и по любому нужно выполнять 1815 apz apc
желательно оси расположить в точках референции это если провозится долго облегчит задачу
 если станок  сначала в ноль выведен, а потом перезалит бэкап, все нули остануться на месте,  на фануковской стойке, толи 16 толи похожей так делал, и проблема была с вентилятором охлаждения сервоусилителя на радиаторе. энкодер на серво двигателях был серии альфа type a860-2050-t321 не могу сказать с уверенностью абсолютный он или нет, но при отключении кабеля он теряет положение свое
нет для абсолютных это не прокатит
поищу информацию про абсолютные и не абсолютные энкодеры фанука
27.12.2023 в 14:31, lem_on сказал:
У фанюка бывает и второй вентилятор внутри усилителя.
Бывает и третий. На плате управления PS
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Поднимаю тему, т.к. проблема все еще актуальна. Предположительно проблема в микросхеме на плате контроля вентиляторов (TRM1). Подскажите, пожалуйста, тип микросхемы. Маркировка DE 5.7
19 часов назад, yolli сказал:
Здравствуйте, Вам желательно потратить 30 минут на разрисовку схемы, так будет понятнее.
А так, похоже (на вид) на AO6414. :)
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
