Cообщение FAN
yolli
Доброго времени суток. Прошу помощи с решением такой проблемы:
Токарный станок VT-26A, стойка 18i-TB.
Со слов оператора: станок самопроизвольно выключился, после включения на дисплее мигающее сообщение FAN. Смотрю, действительно, один вентилятор охлаждения стойки не крутится. Ок, заменили (на аналогичный, т.е. обороты те же), но сообщение осталось. Подкинули уже все 4 шт. с друго станка - картина та же. Вероятно дело в железе, но стойку перебирать не дают - станок нужен срочно. Установили 8901#0=1.
Проблема в следующем: В В Manual Guide все равно висит безымянная ошибка, которая запрещает редактирование программы. От этого операторы _пока_ тихонечко подвывают.
Есть какая-либо возможность обойти данный запрет?
@yolli У фанука бывает это сообщение когда один из вентиляторов на приводах крутится с пониженной скоростью а вот какой это надо смотреть хорошо если нет вентиляторов на радиаторах а то в старых версиях приводов они вынимались только после извлечения привода из корзины.
Если радиаторы вынесены за внутренние пределы электро-шкафа а работаете на сож то после останова там эта клейкая масса тормозит вентилятор и не дает ему раскрутиться нормально!!
если перезапуск не помогает тогда полное ТО всех фануковских приводов так как на 18i яне помню чтобы в диагностике были параметры показывающие реальную скорость вращения как например на 31 серии
да и manual guide  с этой ошибкой почему то не работает -фишка такая что ли. хотя сама в своей оболочке чпу нормально все отрабатывает
посмотрите что пишет во вкладке ошибки, может ругаться на вентилятор охлаждения чпу, охлаждения сервоусилителей, двигателей, на чпу фанук 2 вентилятора сверху, на сервоусилителях фануковских тоже есть вентилятор  на корпусе с видимой стороны, также есть вентиляторы охлаждения радиатора преобразователя( типо инвертора) там модульный блок  который подает  напряжение на двигатель он сидит на радиаторе который и охлаждается вентиляторами. чтобы до него добраться нужно снимать сервоусилитель.  при снятиии сервоусилителя потребуется отключение  шин питания,    разъемы энкодеров, питания двигателя и прочее, лучше все отметить как было чтоб не перепутать, и для того чтобы относительно безболезненно поменять вентилятор или промыть,  нужно перед процедурой вывести станок в ноль, снять срам файлы чтобы нули не выставлять, бывает выставление нулей долгая процедура если осей много, по этому проще срам бэкап слить и залить  потом  снимать сервоусилители,
П.С. если на серво усилителе есть индикация буквенная или цифровая, то  усилитель с неисправным вентилятором будет писать код ошибки, который можно посмотреть в мануале на сервоусилитель, на всех серво усилителях пишется номер мануала на шильдике с его параметрами, также как и на приводах фануковских пишется строчка manual No, по нему можно посмотреть сгенерированый код ошибки.
П.С.С  в сервоусилителях стоит вентилятор такой: Вентилятор NMB-MAT 2406KL-05W-B59 (Fanuc A90L-0001-
0511/A90L-0001-0506/A90L-0001-0529/A90L-0001-0423/105)
60x15мм 24В 0.13A, Кулер\NMB-MAT
или такой Вентилятор NMB-MAT 1608KL-05W-B39 40x20мм 24В 0.08А
разъем Fanuc A90L-0001-0510, Кулер\NMB-MAT
один на  голове самой чпу с экраном, а другой на сервоусилителях, какой из них я не помню.
П.С.С.  если повезет чистка поможет.
 если нет возможности приобрести такой вентилятор или ждать, нужно поискать просто трех выводной под подходящее напряжение, размер и обороты, если не получится найти трех проводный можно временно сделать перемычку по сигнальному проводу, который посылает сигнал по оборотам вентиялятора,  между вентилятором корпуса и радиатора
24 минуты назад, Madmax70 сказал:
если встанет вентилятор чпу то на 3х системах оно вообще не грузится и на черном экране пишет про сбой вентилятора
25 минут назад, Madmax70 сказал:
ничего он не пишет при пониженной скорости а вот индикацию засвечивает
27 минут назад, Madmax70 сказал:
надо искать только родной так как вы не знаете какой тип обратной связи по 3 проводу бывают 2 вида
типа f  это когда как раз контролируется скорость
вставал вентилятор на чпу, писал что проблема с охлаждением, но стойка запускалась.
  я имел ввиду если вентилятор не исправный то будет засвечен серво усилитель на котором вентилятор встал.
 за эту мысль спасибо, так глубоко не копал про обратную связь у вентиляторов.
31 минуту назад, Madmax70 сказал:
а бэкап тут причем ????
надо просто вынимать сервоусилитель а плату управления быстренько к разъемам питания и датчика подключать у абсолютного есть время чтобы не потерять значение apc, а если не абсолютные или есть реф кулачки и процедура обнуления осей то можно смело менять
Только что, Madmax70 сказал:
тогда будут ошибки на экране alarm
для перестраховки,   если времени не хватит вытащить и подключить. это  выполнить быстрее чем  несколько осей выставлять.
20 часов назад, yolli сказал:
скорее всего он не совсем аналогичный
при восстановлении бэкапа apc датчика не восстанавливается и по любому нужно выполнять 1815 apz apc
желательно оси расположить в точках референции это если провозится долго облегчит задачу
 если станок  сначала в ноль выведен, а потом перезалит бэкап, все нули остануться на месте,  на фануковской стойке, толи 16 толи похожей так делал, и проблема была с вентилятором охлаждения сервоусилителя на радиаторе. энкодер на серво двигателях был серии альфа type a860-2050-t321 не могу сказать с уверенностью абсолютный он или нет, но при отключении кабеля он теряет положение свое
нет для абсолютных это не прокатит
поищу информацию про абсолютные и не абсолютные энкодеры фанука
27.12.2023 в 14:31, lem_on сказал:
У фанюка бывает и второй вентилятор внутри усилителя.
Бывает и третий. На плате управления PS
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Поднимаю тему, т.к. проблема все еще актуальна. Предположительно проблема в микросхеме на плате контроля вентиляторов (TRM1). Подскажите, пожалуйста, тип микросхемы. Маркировка DE 5.7
19 часов назад, yolli сказал:
Здравствуйте, Вам желательно потратить 30 минут на разрисовку схемы, так будет понятнее.
А так, похоже (на вид) на AO6414. :)
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
