Таблицы соответствия наименования крепежа DIN(или ISO) - ГОСТ
Добрый день.
Нашел только таблицы    соответствия одного стандарта другому.
Но может у кого есть или кто встречал таблицы соответствия в виде:
обозначение по ISO (или по DIN) - обозначение ГОСТ, например
ISO 4014 BOLT M12x80 STEEL GRADE A HEXAGON HEAD  -->  Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М12х80
Хочу сделать Find-Replace
Edited by djtim
  • djtim changed the title to Таблицы соответствия наименования крепежа DIN(или ISO) - ГОСТ
    • BASH_HD
      Приколы со станком все же продолжаются: устанавливая "на соплях" привод 5 оси я все подключал не сбрасывая питание батареек, не хотелось привязывать заново нули.  Но в шкафу места под привод не оказалось, пришлось разбирать все и пилить дырку под радиатор сервопривода. соответсвенно шкаф разбирал вообще весь.  НО разговор не об этом:  с привязкой всех осей вопросов нет, но вот ось DDR требует поиск полюса (DS0650 pole detection),  а в оболочке 2005 года такой процедуры нету.  В итоге пришлось всетки накатить оболочку от свежих рободрилов с 31iB5, но вот только DDR там уже другие. с другими энкодерами и параметрами. Выполняя процедуру через Maintainance menu Оболочки DDR попискивает, потом разрешает крутить его маховичком  и оболочка ждет видимо что мотор дойдет до какой-то метки и неважно сколько оборотом мотор делает и в какую сторону, операция не завершается.   Может как то вручную поставить бит "завершено" для этой процедуры?
    • smk66rus
      В документации написано Использованный адрес не указанный в спецификациях    -Проверьте и исправьте адрес программы. -Проверьте и исправьте значения параметров. -Проверьте спецификацию.
      Мотивация в этой жизни одна. Продать себя подороже и получить максимально комфортные условия
    • smk66rus
      Возможно у вас нет такого цикла в станке. Для этого нужно проверить все циклы, которые у вас в скрытых файлах есть.
      В параметре 1421 значение отличное от 0?
    • Sykes
      Интересная картинка с тестами нарисовалась. Сделал подборку тестов на железе со встроенной графикой с сайта - на последних сериях процессоров, при чем не важно интел или АМД, встроенная карта дает лучше результаты, чем многие навороченные дискретные. При чем некоторые мини ПК обходят сопоставимые по мощности нормальные компы. От такая фигня, малята
      Вот что я увидел в тот момент когда вошел в конфигуратор Блоки 13 14 неактивны, а 15 16 активны. Шпиндель крутится на второй скорости
    • Timon1
      На удаленные территории или иные регионы можно по вахте предлагать 15/15, мотивация может быть различной. Некоторым интересен такой формат.
    • Горыныч
      Мотивацию себе каждый сам придумывает. Кого-то природа манит (Север он такой - волшебный), кого-то интересная работа (у нас постоянно новые проекты, скучно не бывает),  кого-то статус (ну приятно же быть ценным для компании и коллектива), кого-то новая квартира... Технологов мало (один переехал), наладчики совсем никто не откликнулся (обучаем нескольких из своих), соискатели на оператора постоянно, но все без опыта (отбираем толковых и обучаем).
    • Иван52
      Всех приветствую.  Прошу помощи  Стойка 0i-tf , при положении корректора быстрой подачи на 0 станок по G0 не едет, перечитал уже половину мануала, но так и не нашел параметр отвечающий за это)
