Раздел "Материалы" в спецификации
Всем привет! Возник вопрос, насколько будет правильно в разделе Материалы в спецификации указывать количества. В сборке используется трубка 4мм, соединяет огромное множество фиттингов, отрезают ее по месту и на данный момент в спецификации по правильному записана общая используемая длинна. Однако, пообщавшись с сборщиками выяснил, что у них получается всего 5 длин данной трубки. Хочу в разделе материалы вписать 5 позиций, для каждой из которых будет количество в штуках, а в примечании записана длина в мм. Я читал гост и знаю, что из него следует!  Однако подобная ситуация не особо подходит под гост. Хочу узнать ваше мнение.
54 минуты назад, AleXtM сказал:
Добрый день. По-моему намного проще указать длину для каждой трубки на чертеже, при этом номер позиции будет один и тот же, а в СП оставить общую длину трубки.
2 часа назад, AleXtM сказал:
И что, наше мнение перекроет требование ГОСТа? :g:
1 час назад, niksasa сказал:
По-моему намного проще указать длину для каждой трубки на чертеже ...
Не проще, а правильно.
Или оформлять деталями. Можно БЧ.
11 минут назад, BSV1 сказал:
В данном случае одно другому не мешает.:smile:
3 часа назад, AleXtM сказал:
По ЕСКД  количество в разделе Материалы указывается с единицей измерения. Если в штуках, то это нарушение требований ГОСТа.
Примечание не является основанием для закупки материала.
Это во-первых.
Во вторых, чтобы посчитать требуемое количество трубки для закупки, кому-то придется все равно пересчитывать ваши данные. Для получения суммарной длины.
То есть своими действиями Вы заставляете других работать и появляется вероятность ошибки.
В-третьих, как рабочему попадут штуки определенной длины? Что-то подсказывает, что эти же рабочие и будут нарезать. Скорее всего, по месту.
Обычная практика в радиоэлектронике, когда в спецификации указывается длинны трубок определенного, диаметра. а в ТТ сборочного чертежа расписывается куда какой длины устанавливать.
Ну и последнее, для меня лично не маловажное, как компьютер будет считывать? Если не по ЕСКД.
Если у Вас этого нет, то у других это работает во всю.
16 часов назад, brigval сказал:
Что вы имеете ввиду?
18 часов назад, niksasa сказал:
Чертеж имеется только сборочный, добавляю фото вида для примера, как тут указать длинны трубок? сделать выноски к трубкам и описать их в ТТ?
Я вот голову сломал, как это сделать красиво, понятно и по правилам. + к чертежу очень большая и тяжелая спецификация, хотел малой кровью, не формировать спецификацию через SW+ заново, тк формируется минут 20-30. Но это не суть вопроса. Какое ваше мнение? Я конструктор 3 года только, нужен совет стариков в деле) Спасибо! https://ibb.co/NYJzFTZNYJzFTZ
Это во-первых.
Добрый день, я вижу вы онлайн, дайте пожалуйста совет, как правильнее будет поступить исходя из вида по ссылке выше.
1 минуту назад, AleXtM сказал:
Из скриншота не понятно, где устанавливаются описанные Вами трубки.
А советов Вам уже дали.
1 Выполняйте по ЕСКД. Пусть даже это кому-то и не очень удобно, Но ваша квалификация будет выше. )
1 минуту назад, brigval сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Ваш пример понятен и правилен, но у меня немного другая ситуация, я не могу описать в ТТ куда устанавливать трубки. На скриншоте видно множество различных трубок, все они монтируются в фитинги(одинаковые т.е. одна и та же позация).
Условно необходимо использовать 10 трубок 50мм, 10 трубок 40мм, 5 трубок 110мм. И все они монтируются в одинаковые фитинги в разных местах, положение каждой их этого множества трубок не указать, слишком много лишней писанины. Я прикрепляю ссылку на скриншот с позициями.https://ibb.co/zRG83yx Изначально я указал трубку как поз.67-раздел материалы. И монтажники по месту отрезают трубки сами на глаз, но я хочу дать в чертеже размеры определенные которые замерил. Надеюсь понятно объяснил.
5 минут назад, AleXtM сказал:
Да понятно. )
Я бы в этом случае для себя рассмотрел такой вариант.
Сделать групповой чертеж трубок с таблицей исполнений. В современных САПР не проблема, потом изменения вносить проще.
В этом случае на сборку трубки должны поступить нарезанными и с обозначениями в сопроводительной документации.
в Раздел Детали внести трубки за своими номерами позиций.
На сборочном чертеже указать какие позиции где расположены.
Здесь возможны варианты, например:
- просто укать все номера позиций для каждой трубки. Может и на отдельном виде, если много.
- в ТТ для каждого номера позиции указать маркировки элементов, для которых каждая позиция используется.
Ну так, на вскидку...
Поработать придется, но потом сборщики скажут спасибо, если вспомнят как было неудобно ))
2 минуты назад, brigval сказал:
Большое спасибо за помощь!!!
Можете еще трубку сделать одной позицией материала, на сборочном ее указывать во всех местах с конкретной длиной в конкретном месте (на полке выноски)
Можно обозначить на сборке трубки разной длины разными буквами (А, Б ...). В ТТ сделать запись типа " Монтаж выполнить трубкой поз.ХХ. Длина трубки А 100 мм, трубки Б 200 мм ..."
4 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Тоже варианты :maladets:
Остается выбрать приемлемый для себя.
Изменено пользователем brigval
1 час назад, AleXtM сказал:
В таких ситуациях я обычно пишу длину под номером позиции. Можно длину указать на отдельной выноске, иногда удобнее поставить размер. Главное что бы чертеж был читаем.
Изменено пользователем niksasa
7 минут назад, niksasa сказал:
Если чертеж сделан не по ЕСКД, не факт, что он будет читаем не авторами чертежа.
У меня, например, сразу вопрос, что такое 1500?
1 час назад, brigval сказал:
Всем на производстве понятно и это главное. Не знаю ни одного факта что бы за несоблюдении ЕСКД дали выговор или посадили в тюрьму. Не надо ЕСКД возносить в ранг абсолюта, иногда ЕСКД мешает работе. Во многом это пережиток прошлого. Нужно двигаться вперед.
14 минут назад, niksasa сказал:
Чаще всего, невыполнение ЕСКД мешает работе других работников.
20 минут назад, niksasa сказал:
Вы делаете поспешные выводы о значении ЕСКД, )
Наверное для несложных малосерийных изделий, к которым на предъявляются высокие требования по качеству, есть смысл и отступать от Стандартов оформления.
2 часа назад, brigval сказал:
По умолчанию единицы измерения в мм, они не указаны. Буквой L обозначается длина. Что Вам не понятного?
20 минут назад, brigval сказал:
ВЫ считаете что жесткое выполнение ЕСКД определяет качество продукции? Вы серьезно? А может добросовестное выполнение своих обязанностей, исправное оборудование и т.д.  обеспечивает качество?
PS Сколько работаю претензии только к КД. Изделие плохое так как КД плохое. Может не в этом дело? Не думали об этом?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
