Консультации по пакету построения сеток Gmsh
Консультации по генерации сеток по открытому пакету Gmsh.
1. Создание геометрических объектов.
2. Импорт геометрии и лечение.
3. Генерация структурированных и неструктурированных сеток.
4. Экспорт сеточных файлов.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
