Помогите Кое-что Понять
Как в AutoCADе настроить точности (свести к 0).
Когда сохраняешь или открываешь различные чертежи при ближайшем рассмотрении, идет перехлест линий, которые составляют от 0,02мм до 0,2мм.
Как от этого всего избавиться?
Пункт меню Format >> Units и настраивай столько знаков после замятой сколько надо.
А вообще чертить необходимо с использованием привязок >> Object Snap и небудет перехлестов и ошибок в построении.
Я это знаю в том то и дело, что все это делается, а перехлесты не пропадают. Но всеровно большое спасибо.
Что-то я никак не могу понять о чём идёт речь. Может быть стоило выложить PrintScreen?
Речь, видимо, идет о нестыковках концов элементов: концы отрезков должны совпадать, о они отстоят друг от друга на 0,02мм.
Предположу, что автор такого черетежа не пользуется привязками и проводит линии "на глазок". Хотя это и странно, ведь привязки -- основа Acada.
Либо, включена сетка (GRID) и привязка происходит к узлам сетки.
А точность, IMHO, здесь не при чем. Она определяем формат вывода координат, размеров....
Речь, видимо, идет о нестыковках концов элементов: концы отрезков должны совпадать, о они отстоят друг от друга на 0,02мм. Предположу, что автор такого черетежа не пользуется привязками и проводит линии "на глазок". Хотя это и странно, ведь привязки -- основа Acada.
Либо, включена сетка (GRID) и привязка происходит к узлам сетки. А точность, IMHO, здесь не при чем. Она определяем формат вывода координат, размеров....
Я думаю, что не стоит гадать. Хотя:
- я с такими умниками встречался.
У нас (да и на других предприятиях тоже - побывал на разных и крупных тоже) люди перешли с кульмана на Акад, ну и махают мышкой как пером. Лепять по 2-5 линий поверху, о том что можно линию удлинить за ручки понятия не имеют (а если имеют - забывают), привязки к сетке отсутствуют как класс.
Как им пакет поставили, так они работают - без нужных настроек..
Часто приходилось чистить чертежи (удалять линии, стыковать концы, исправлять размеры и т.п.).
Что делать - все мы люди, все мы человеки...
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
