HAAS работа с открытой дверью
Vlad_haas
Здравствуйте, есть станок haas lathe st-20. В документации указано про возможность работы станка с открытой дверью. И параметр 292 ограничивающий скорость работы шпинделя. Но в настройках  параметра 292 нет. Есть ли какие скрытые настройки?
Есть пункт в настройках - блокировка параметров. После отключения блокировки появляются дополнительные настройки. Вот только надо ли оно вам, если это несовсем безопасно, да и есть более простой (народный) метод решения проблемы с дверью...
16 минут назад, Суслик сказал:
3 часа назад, Vlad_haas сказал:
параметр 292 это что то от задней бабки но уж никак не от шпинделя
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вполне возможно, но при условии, что ЗБ на поршне или швп. У ST-10 видел только полу-ручную с гидравлической пинолью...
46 минут назад, Суслик сказал:
Такого пункта в мануале не нашел. Станок предполагается загружать роботом, зона работы робота и станка дополнительно огорожена барьерами. Не подскажете номер параметра блокировки настроек?
15 минут назад, Vlad_haas сказал:
Не лезьте в параметры тем более вы не знаете какой вам нужен.
Для разблокировки отключите setting 7 но ничего дополнительно у вас не появится
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Setting 7 отсутствует. Почему не знаю? Я же написал параметр 292.
13 часов назад, gudstartup сказал:
Быть этого не может плохо ищите
https://postimg.cc/r0XVLPVx
В документации такой настройки нет. Может она была на более ранних версиях станка?
https://postimg.cc/2VdQZsb9
А вот 292 настройка имеется.
1 час назад, Vlad_haas сказал:
У вас какая версия MOCON?
Читайте лучше и ютюб смотрите
Извиняюсь что влез в тему с хасом, но есть подобное желание и на Сименс 828д, реально начитает подбешивать что станок едет только с закрытой дверью, особенно когда детальки маленькие. Что 0 взять, приходится на ручной подаче еле ехать. Если вытащить ригель, то шпиндель не запускается.
11.01.2024 в 17:26, lem_on сказал:
Нужно сделать бэкап и открыть файл логики из него в тулбоксе.
Там будет видно что надо сделать.
Можете выложить бэкап сюда
5 часов назад, gudstartup сказал:
А в этой теме тихо было!
Ну не доверю же я станок первому попавшемуся который требует с меня отчёт с какого станка схема и вообще ли с этого станка, в упор не видя где подключены грибки останова аварийного.
А по поводу двери наверно поставлю переключатель для наладки, пускай шунтирует дверной выключатель во время обкатки, места на морде много, влезет.
27 минут назад, lem_on сказал:
Подход как у двоечника из пту
28 минут назад, lem_on сказал:
Так покажи!
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
