Вас приветствует компания ООО «СТАРК ТЕХНОЛОДЖИ» Нижний Новгород.
Мы, производственная компания, занимаемся изготовлением металлоконструкций, деталей трубопроводов, изделий по чертежам. Имеется парк станков ЧПУ: - Токарный ЧПУ с максимальным диаметром обработки 500 мм, РМЦ расстояние между центрами 750 мм.  - Фрезерные станки ЧПУ трех и четырех осевые с максимальной зоной обработки 900х600х600. - Большой парк широко универсальных металлообрабатывающих станков. - ТВЧ обработка. Сотрудничаем как со строительными компаниями, так и с производственными. www/stark-teh.ru
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
