Обратные Токи На Стыковке Ротор-статор
Всем Здравствуйте!
вот такая проблема вышла:
решается задача ротор - статор (одноступеньчатый fan) во Fluent. для ротора построена сетка на один периодич. сектор.
на статоре лопатки расположены не равномерно поэтому сетка на весь венец.
для взаимодействия выбрано mixing plane. (выход ротор - вход статор). вот только беда, токи обратные есть на статор inlet.
из-за этого теряется расход.
лучше бы здесь применить не mixing plane а grig interfase (MRF). но нельзя так как сектор ротора взаимодействует со всем колесом статора.
подскажите как хоть минимизировать эти обратные токи? :sad:
Изменено пользователем Fl-lena
Всем Здравствуйте!
Думаю, что в случае с MRF нужно брать весь ротор целиком, либо период ротора должен быть равен периоду статора.
Здесь, наверное, можно пойти по двум разным путям:
- принебречь неравномерностью статора и, модифицировав геометрию, сделать его
периодическим, с периодом ротора.
- считать полную геометрию ротора
Второй вариант более точный.
Да, кстати, забыл еще сказать по поводу массовых расходов в Mixing Plane. Если у Вас одна граница интерфейса больше другой, то и массовый расход через нее будет больше - см. картинку. Может это причина Вашего дисбаланса?
http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&type=post&id=9376
Изменено пользователем chupal
про разницу расхода для Mixing Plane знаю, спасибо. вот как раз таки в моем случае и не выполняется что m1= 16m2 (16 -это колво лопаток на роторе), а должно! из-за обратных токов массовый расход для статора меньше аж на 10 m3/c.
полную геометрию ротора нет возможности посчитать, на один сектор почти млн. ячеек, а на 16 секторов их будетт ооооо! как много!
Неужели геометрия сектора так сложна, что требует такого количества ячеек? Может сетку можно уменьшить. Вообще первый расчет, на котором подбираются параметры расчетной модели, удобно проводить на небольшой по объему расчетной сетке: расчет проходит быстро, можно настроить и опробовать разные варианты. А после этого перейти на более мелкую сетку. Кстати, на мелкой сетке можно использовать в качестве начального поля решение с крупной сетки с помощью File->Interpolate...
геометрия не сложна, а вот вентилятор большого размера, и лопатки высотой 0,5 м.
следующий раз попробую сначала на грубой сетке решить задачу :smile:
с каких пор массовый расход меряется в м3/с ??? :smile:
а меряете точно то что надо ? нужен строго массовый расход кг/с !
закон сохранения массы работает однако, а не объема.
в объемных расходах запросто можно получить разницу при сильном изменении давления по ступеням.
еще одно
по каким критериям остановился расчет ? просто по невязкам ?
тогда этого мало, нужно одновременно проверять макропараметры по устройству, перепады давления , расходы и пр.
в общем случае приделайте к входу и выходу прямые участки (по видимому у вас трубы) тогда можно будет четче понять наличие обратных токов.
и судя по всему Вам нужна шустрая машинка с большой памятью, а то как то странно на программу хватило, а на машинку нет. цена хорошей персоналки сейчас просто копейки
еще одно
привет!
это опечатка, конечно же массовый расход и в кг/с ! :smile:
и на машинку скоро хватит, хотя у меня и сейчас неплохая, но общая сетка на всю модель за 3млн.ячеек, то.... я думаю не каждая потянет!
кстати: поясните пожалуйтса
"нужно одновременно проверять макропараметры по устройству, перепады давления "
что значит макропараметры по устройству?
на какой % может отличаться решение полученной на грубой сетке от решения полученного на хорошей сетке? (решение задач для осевых турбомашин)
Универсального ответа здесь, пожалуй, дать нельзя. Все зависит от того, насколько сетка груба по отношению к "хорошей" сетке. При расчете на более мелкой сетке могут проявиться какие-то особенности течения, каких не было на более крупной. Это, в свою очередь, иногда может очень сильно изменить общую картину течения (Например на мелкой сетке появляется отрыв и характеристики устройства падают). Если же измельчение не приводит к появлению дополнительных особенностей и перестройке течения, а только увеличивает степень разрешения имеющихся особенностей, то решение меняется не сильно. О процентах говорить сложно, поскольку это относительная величина и в разных точках поля и для разных величин они будут разные.
Вообще хорошо всегда проводить исследование сеточной сходимости для каждой расчетной модели. Для этого после расчета на грубой сетке можно сделать расчет на более мелкой (При этом все настройки можно перенести со старого расчета при помощи текстовых команд file/write-bc и file/read-bc). Степень мелкости выбираем, исходя из своих возможностей. После этого можно сделать выводы о степени влияния сетки на решение. Если влияние небольшое - это добавит нам уверенности в правильности наших расчетов, если картина течения сильно меняется, то вообще-то нужно измельчать дальше. Если наши ресурсы на пределе, то нужно попытаться разобраться в причинах изменения решения, возможно, поможет локальное и/или адаптивное измельчение в критических местах, добавление призматических слоев на стенки и т.д. Что касается точности в процентах, то, на мой взгляд, для перепада давления вентилятора при заданном расходе, отклонение от экспериментальной кривой в 5% является хорошей точностью. Точнее посчитать тяжело (иногда в отдельных точках можно попасть точнее, но в целом по кривой отклонения бывают больше, особенно на малых расходах).
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
      Что у вас означает код G1902 ? Почему программа с номером 09998?
