Здравствуйте проблема с листогибом модель нрв-к 125х2500 125 тонн усилие
опустился пуансон в зажатом состоянии не туда не сюда . выдает ошибку No UD signal input  в шкафу проверили реле все работает питания идет . минус из контроллера не выходит что б запустить реле может ошибаюсь .
стойка Е 22
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
