Миниопрос По Терминологии
Как вы называете оснастку для литья пластика/металла под давлением?
33 пользователя проголосовало
  1. 1. Как вы называете оснастку для литья пластика/металла под давлением?
    • Пресс-форма
      15
    • Прессформа
      11
    • Литьевая форма (литформа)
      3
ЛИТЕЙНАЯ форма - форма для литья МЕТАЛЛА.
ЛИТЬЕВАЯ форма - форма для литья пластмасс.
Пресс-форма - форма для ЛИТЬЯ (не важно чего - металл, пластмассы, модельный состав и т.д.) под давлением (не важно каким).
Плохо что Старик в отпуске, он бы точно разъяснил.
Категоричность этого утверждения может соперничать только с его неочевидностью. Откуда дровишки?
Откуда дровишки?
Уж так меня научили и воспитали. :rolleyes:
Ведь согласитесь, что термин "литейное производство" применяется исключительно к литью металлов.
Ммммда.... а производство, льют пластик на ТПА, стало быть - литьевОе?
Пресс-форма - форма для ЛИТЬЯ ... под давлением (не важно каким).
Ммммда.... а литейная форма стало быть - форма для ПРЕССОВАНИЯ ... под давлением (не важно каким). :blink:
Так, пора закрывать тему, уважаемые господа-администраторы!!! А то началось - штамп называют пресс-формой, придумали новое понятие - "литьевая пресс-форма"... Так мы дойдём до того, что все эти конструкции назовём приспособлениями для обработки.
Я ж говорю - льется, значит форма литейная, прессуется ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКЛАДЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ, значит пресс-форма (исключением является метод горячей штамповки). Холодная же формовка листового материала изначально называлась ШТАМПОВКОЙ.
PS У меня всё...
Изменено пользователем ZaBull
Ха, кажись понял в чём прикол, в ТПА гранулы полимера ЗАСЫПАЮТ, а потом типа прессуют, поэтому честно называют пресс-формой, но в ТПА то полимер расплавляется и в форму заливается под давлением, а это литьё однако. :g:
Вероятно просто исторически сложилось, что формы для ТПА называют пресс-формами.
Большая советская энциклопедия
Пресс-форма -
устройство для получения объёмных заготовок (изделий) из металла, пластмасс, резины, выплавляемых масс на основе парафина и стеарина, керамических и др. материалов под действием на них давления, создаваемого на литейных машинах или прессах. П.-ф. применяют при литье под давлением металлов и полимерных материалов, литье по выплавляемым моделям, прессовании полимерных материалов.
Вообще в цехе зачастую называют большую хорошую литейную форму х#####а, а плохую х###я. Причём не важно, форма для литья под давлением, или нет.
Под давлением всё ухудшается.
Закон Мэрфи :smile:
Для русского языка нехарактерно связывать литье и под давлением. Под давлением будет дутье.
Изготовление деталей на ТПА и литьевых машинах осуществляется посредством подачи материала под давлением (pressure), отсюда пресс (не стоит путать с механизмом под названием пресс, потому что оснастка для них называется штамповочной), в формообразующей оснастке - отсюда форма.
Пришло как всегда из забугорья, немец напишет вместе, а я не знаю, может отдельно.
Ну мужики Вы блин даёте.
Всё что не литьё, это штамповка и оснастка для этого - штамп.
Кокиль ведь никогда не назовут штампом.
Я так думаю, что узаконенных определений нет вообще (богат руссий язык).
PS: у меня образование по литью металов, но в последние лет 8 я занимаюсь исключительно литьём пластмасс.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
