Координатно-измерительные машины.
Подберу КИМ и оснастку с позиции пользователя. Опыт в эксплуатации более 10 лет. Обучение персонала принципам позиционирования; анализ чертежей, программирование.
С этим только на кладбище (на памятники).:biggrin: Если есть адекватные задачи готов помочь.
Это что за динозавр? )
1 час назад, ugksam сказал:
12 часов назад, ugksam сказал:
Каких машин GLOBAL HEXAGON OPTON или еще каких???
Если ты хочешь её собрать, то это к производителю или поставщикам если найдешь. ) Тебе не подобрать нужно, а собрать. И не нужно тут на понт брать. Она какого года вообще? Я более 10 лет на итальянке тоже.
16 минут назад, ugksam сказал:
а вы по каким вопросам . опишите немного подробнее....
С какими машинами работали эти долгие 10 лет...?
Работаю на Coord3 в MetrologX4. Проконсультирую по вопросам покупки оборудования и оснастки исходя из Вашего ТЗ. Поделюсь опытом с персоналом по вопросам эксплуатации КИМ.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
