Определение типа пульскодера по ID мотора
boomeeeer
Приветствую, коллеги.
Есть ли возможность по известному номеру ID мотора или по каким-либо параметрам или файлам бэкапа узнать тип установленного пульскодера, чтобы не лезть под кожуха ради этой информации?
Если мне надо что-то посмотреть в труднодоступном месте, я использую анальный или ректальный зонд.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Кэп, это одно и тоже, не благодари.
15 минут назад, boomeeeer сказал:
в  меню SYSTEM есть вкладка SYSTEM а там SPINDELE и AXIS
там для каждой оси указаны их типы амплифера, мотора, пульскодера. А иногда даже и линейки. Указан не только тип, но и серийный номер. Щас скан сделаю прикреплю
@andrey2147 уважаемый Андрей на курсах обучения выдал мне замечательный документ из которого я привожу сканы. Документ создал он сам, так что права принадлежат ему
24 минуты назад, boomeeeer сказал:
надо установить параметр 13112#0
после этого в том меню что на скане появится возможность прочитать информацию об энкодере или моторе или амплифере прямо с электронного шильдика и этот номер можно занести в эту таблицу
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
В современных бетах в моторах пустая информация( в смысле пустое поле при сканировании).Видать экономят на чипах.
У меня стоит один такой станок.
А у нас хоть и альфы, но в некоторых местах - пустота, причем так изначально было, от Тайваня.
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я в эту вкладку зашёл в первую очередь, и поля там все были пустые, не знаю почему. Иногда там есть информация, но вот в этот раз было так.
Да, там привода и моторы серии Beta
Спасибо,  следующий раз попробую. Сейчас глянул бэкап, у меня там 0 стоит. Но как я понял из ответа @andrey2147 то это актуально только для альфа систем. Что же это получается, что в случае с приводами серии бэта, придётся лезть под станок.
Как-то пользовался подобной штукой от фирмы бош, но своей такой не имею. Надо что-нибудь подешевле для подключения к смартфону на алике присмотреть, хотя уже был печальный опыт её использования, что-то она у меня с телефоном не подружилась.
14 минут назад, boomeeeer сказал:
Мне кажется это не от альфы или бетты зависит, а от того есть чип в энкодере или нет его. Пустые поля могут означать что производитель не произвел считывание электронных бирок. Установите параметр и попробуйте прочитать их
Кстати так можно ловить хитрецов которые на гарантийный станок ставят чужие приводы в надежде что их по гарантии поменяют
1 час назад, Anat2015 сказал:
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Пусконаладчики - халтурщики.
29 минут назад, boomeeeer сказал:
Нет не так....... раньше везде работало и на А и на В.
Вот один станок приехал новый там не читается из мотора..
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Понятно, но на станок я уже не попаду, на будущее попробую метод считывания электронного шильда через параметр, который посоветовал @Viktor2004. Жаль что система сама не подгружает эту инфу в какой-нибудь файл типа CNCIDNUM, который бы выгружался вместе с бэкапом.
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Этот параметр вообще не для этого судя по описанию
13112 # 0  IDW
Editing on the servo or spindle information screen is:
0:    Prohibited.
1:    Not prohibited.
15 минут назад, gudstartup сказал:
Вы ошибаетесь.
Вы ошибаетесь.
Так там и написано разрешает редактирование а если 0 тогда редактирование запрещено. Если id не совпадает или не считывается тогда напротив графы символ * По моему так. Если считывать нечего то там пусто
5 часов назад, gudstartup сказал:
Если поставить 1 появляется возможность и считать данные с электронного шильдика и записать считанные данные в эту маску. Записать туда можно как считанеые данные так и любые свои
так он же считывает автоматически?  а если введенное в поле не совпадает тогда звездочка индицируется?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Так он же считывает автоматически?
Автоматически он туда ничего не пишет.
Если не совпадает, звездочка
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
значит внутрь системы читает только на экран не выводит иначе откуда знает что id не совпадают?
8 минут назад, gudstartup сказал:
ну а нам-то что от этого?
Мы сможем увидеть только когда сами нажмем кнопку Read ID
