Как создать таблицу параметров сборки?
Всем добрый день! Уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли как-то на основе 1 эскиза , который меняет всю сборку, сделать таблицу параметров ексель? (Такой эскиз есть, вопрос в том как его размеры перенести в таблицу)
3 часа назад, Maramar 198 сказал:
Добрый день. О какой программе идет речь?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
