Восстановление удалённых программ
Gandi
5 минут назад, Gandi сказал:
Здравствуйте. Подскажите, есть ли на фануке 6 возможность восстановить удалённые программы?
Нет
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Фарш невозможно провернуть назад
И мясо из котлет не восстановишь
Это из песни?
Неплохо бы звучало голосом пугачевой
Теоретически, восстановить можно, если очень "дорогая" программа и есть ее распечатка. Программы в памяти ЦМД хранятся в блоках по 32 байта. Последние четыре байта, это указатели.
1Ch - Указатель на следующий блок, если это слово 0FFFFh, то этот блок последний.
1Eh - Указатель на предыдущий блок.  Если это слово 0FFFFh, то это головной блок,  который начинается с номера программы, с последующими ее данными.
Если оба указателя равны 0000, то это свободный блок, или блок удаленной программы.
Очень простой и надежный механизм управления данными программ, без всяких FAT таблиц и прочих дисковых премудростей. Остается подключить плату ЦМД к приблуде с параллельным интерфейсом и компьютеру, задавая команды из мануала по ЦМД, считываем блоки программ и анализируя содержимое с листингом находим нужные блоки. Правда, еще для анализа нужна таблица кодов G-команд программы, так как все символы G, M команды, названия осей, плоскостей, и.т.п., имеют внутренние коды для обработке софтом.
@agering53 да уж это какой же ценности должна быть информация чтобы этим заниматься!!
Очень похоже на восстановление затертых блоков винчестера через считывание ориентации магнитных доменов но этим могут заниматься если стоимость информации несколько миллионов!
Нельзя же все рассматривать в лоб, буквально! Если используя знание этого механизма, написать программку которая позволит восстанавливать из образов SRAM все программы, большинство из которых содержит действительно "дорогую" информацию (например, на лопатки компрессоров и турбин авиадвигателей), то можно очень хорошо зарабатывать. ;-)
3 часа назад, agering53 сказал:
эти программы в техбюро хранятся на компах да еще на промежуточных носителях у наладчиков не знаю случая чтобы все программы хранились на одном чпу.
К тому  же сейчас пост создаст любую программу вот только в память fS6 она точно не влезет!:biggrin:
@agering53 К тому же ваш метод возможен только если не было записи других программ и информация в блоках не была изменена как и в случае с восстановлением информации программным способом с дисков важно сразу после удаления обеспечить сохранность образа диска а также  невозможность записи на него другой информации поверх нечаянно удаленной.
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
напомнило анекдот
Владелец мясокомбината привел великовозрастного сына на производство-годы идут, старость не за горами, дела надо кому-то передавать и т.д и т.п
— Смотри, сынок, вот машина. Сюда кидаешь барана, а отсюда вылетает три палки колбасы. Все просто. Понял?
— Не-а..
— Ну вот сюда барана, а отсюда три палки!!!Понял?!
— Не-а..
— Туда барана, оттуда — три палки!!! Что непонятного?!!!
— Пап, а есть такая машина, чтоб туда три палки, а оттуда баран?
— Да, у твоей матери между ног!!!!!
4 часа назад, agering53 сказал:
Программы не только в SRAM пишутся. Еще и в FROM
ALL-FLDR.TXT SRAM ATA PROG ATB PROG
Когда выводится образ SRAM, там присутствует часть с каталогом из SRAM и содержимое программ из FROM. Есть вся информация для восстановления любой программы хранимой в памяти.
@gudstartup Да, к сожалению, это свойственно любому носителю информации, так как занимается новой программой любой блок/кластер помеченный как свободный.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
