Какой Программой Записать "img"-файл
lxmVoid
Насколько я помню, это файл CloneCD. В принципе, UltraISO тоже может открыть и записать образ с этим расширением.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
      Возможно, что-то случайно изменил в настройках, но в дереве моделей исчезли все папки и не создаются новые. Подскажите какую опцию поправить в настройках.
    • IGor2D
      Добрый день коллеги,   Поставили отвечать за сие чудо(TP65S). Возникли вопросы по настройке качества реза, стандартные настройки чушь полная.   Да и вообще, поделитесь своими впечатлениями о оборудовании этой компании.
      после ориентации шпинделя на токарном станке его обычно затормаживают или он автоматически блокируется тормозом. если не блокируется и шпиндель колеблется около позиции то сигнала f45,7 не будет и это может продолжаться довольно долго.
      логика работает так - станок взял попробовать а потом выплюнул оправку не того сорта   а с чего этот косяк возникает - пока вы это выясняете могут пройти месяцы.   и еще надо уточнить у автора @Alex2023 оно всегда так было или только щас сломалось????   если сломалось недавно то логика тут не причем.
