Traub tnm 28, ЧПУ TX8H.
Здравствуйте коллеги. Имеется станок Traub tnm 28, стойка TX8H. Может кто сталкивался с такой стойкой. Документов вообще никаких нет. С синхронизацией работы поперечных суппортов и сверлильного блока разобрался. Интересно как работает ось "С" и приводной инструмент. Может кто покажет рабочую прогу как образец, ну или в идеале увидеть инструкцию оператора(мануал).
13 часов назад, muflon31 сказал:
Может для tx8d будет полезным
http://iraniancnc.com/traub-cnc/tx8d.html
19.12.2023 в 05:13, Guhl сказал:
Большое спасибо за помощь. Разобрался.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
