cybelec dnc1200 not connect : enc-dnc compatibilite
Здравствуйте еще раз!
Я успешно установил программное обеспечение (dnc 1200 ssbfh2) с программным драйвером fpanal.
а теперь у них новая проблема- не отображается версия ENC.
Пишут, что запускают программу flash12 и в ее окне нет версий Boot ENC и Boot AXIS.
это сообщение с изображением  enc-dnc compatibility
это сообщение с изображением    compatibilite
После нажатия кнопки скачать выдает
Почему вы хотите знать, какое решение?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
