Нулевой процент ускоренной подачи
Logrotto
Доброе утро!!! Скажите пожалуйста, при установке ускоренной подачи на ноль скорость передвижения такая же как на 100%, какой параметр за это отвечает?
1421 там стоят все значения 500 на другом станке так же, но на нём нормально работает, а на этом нет
Вы чем проценты устанавливаете?
Если галетником то скорее всего он не исправен (было такое)
PMC диагностика вам в помощь
8 минут назад, david1920 сказал:
25% , 50% и 100% работают как надо, только нулевое значение как на 100% , станку год, сказали он так работал изначально
Только что, Logrotto сказал:
Да галетником...
3 минуты назад, david1920 сказал:
Смотрите какие с него в логику коды идут
К сожалению я просто наладчик станков и к логике отношения не имею, думал это решается параметром
Спасибо вам!
16 часов назад, Logrotto сказал:
Благодарю заранее, завтра попробую
Доброе утро! Значения там стоят нулевые
1. А на других станках 8191 какой?
2.если в 8191=0,то при выборе F0 берется подача из 1421. так что править нужно 1421
1 час назад, vintилятор сказал:
Вы всю тему читали?
@vintилятор
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Вы всю тему читали?
@vintилятор
Да всю... На другом станке тоже #8191 нулевые значения, а #1421 все значения стоят 500
@Logrotto Попробуйте установить в 1
 1401 # 4  RF0
When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse,
0:    The machine tool does not stop moving.
1:    The machine tool stops moving.
6 минут назад, gudstartup сказал:
 1401 # 4  RF0
Там установлена 1
10 минут назад, Logrotto сказал:
Там установлена 1
значит у вас неисправен галетник и plc не передает системе код соответствующий F0
Надо смотреть сигналы если будите сами смотреть подскажем или вызывайте сервис.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо!!!
а возможно
1402 # 1  JOV
Jog override is:
0:    Enabled
1:    Disabled (tied to 100%)
@Logrotto
Там вся строка 0
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
