доброе утро уважаемые)
.. вопрос мой такой - у меня есть реальная кривая - какие есть способы перевода ее в один какой либо векторный формат???,
.. по точкам не предлагать))), ...
.. если есть у вас какой либо опыт подобного рода - буду очень признателен)
.. спасибо
.. спасибо
Тип кривой не указан
Если это сплайн типа NURBS - то ее однозначно определяют координаты полюсов и степень
нет, вы меня не поняли, ..
.. кривая - ну допустим нарисована на стене, .. или узор из трубы затейливый, ...
.. как тогда быть??
фотография - это интересно, .. а если кривая метров 25, .. склеивать фоты, .. погрешность большая, ... не не катит, .. хотя как вариант очень даже не плох, ..
.. а еще???
Фоту склеивать не надо, можно засечь по реперам нарисовав их самому и сфотать с большого расстояние чем-нибудь подлиннофокуснее, задавив, таким образом ошибку до минимума. А так еще 3Д сканирование. Рукой будет вполне удобно.
(( .. в данном случае фото не подходит, .. хотя повторюсь вариант хорош, но не подходит, ... будет ошибка, .. 1-2 мм на метр уже много, ..
.. а что такое 3д сканирование???, приборчик есть какойнить???, .. типа курвиметра - токо навороченного ))))???
Если так, скнирование ... да и то... с перебазированием натрахаетесь.... хотяесли сильно захотеть...
Ну драсте. Целый раздел форума, и не заметить. Поищите.
Например что-то типа таких вот девайсов:
]]>http://www.tesis.com.ru/equip/kimfaro/]]>
geryx
Чтоб не провоцировать техногенную публику на гадания на кофейной гуще, вы б кривую вашу конкретизировали, наконец. А то получается смешно:
но с другой стороны
Кривую предъявите. Может выйти, что рулетки достаточно.
)) кривую предьявить пока не могу, .. но как токо представитца такая возможность - я ее обязательно покажу, ...
.. всем большое спасибо за ответы, впринципе я нашел то что искал, .. ну или так по крайней мере думаю, осталось токо убедиться в эфективной работоспособности этих девайсов которые предложил MFS
Ну и не стоит забывать, что после того, как вы убедитесь в "эфективной работоспособности этих девайсов", девайсы эти, в свою очередь, проверят вас на эффективную платёжеспособность. В смысле: сколько сотен долларов за, например, сантиметр заборной кованой решетки вы готовы положить. И каким слоем. Ага.
Обратитесь к Михаилу Зленко (aka Mikhail) в НАМИ. У него есть рука и он предоставляет услуги по оцифровке. Также CARWIC, возможно, заинтерисуется, он сканирует оптикой, в том числе большие размеры, сшивает и т.д.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
