доброе утро уважаемые)
.. вопрос мой такой - у меня есть реальная кривая - какие есть способы перевода ее в один какой либо векторный формат???,
.. по точкам не предлагать))), ...
.. если есть у вас какой либо опыт подобного рода - буду очень признателен)
.. спасибо
.. спасибо
Тип кривой не указан
Если это сплайн типа NURBS - то ее однозначно определяют координаты полюсов и степень
нет, вы меня не поняли, ..
.. кривая - ну допустим нарисована на стене, .. или узор из трубы затейливый, ...
.. как тогда быть??
фотография - это интересно, .. а если кривая метров 25, .. склеивать фоты, .. погрешность большая, ... не не катит, .. хотя как вариант очень даже не плох, ..
.. а еще???
Фоту склеивать не надо, можно засечь по реперам нарисовав их самому и сфотать с большого расстояние чем-нибудь подлиннофокуснее, задавив, таким образом ошибку до минимума. А так еще 3Д сканирование. Рукой будет вполне удобно.
(( .. в данном случае фото не подходит, .. хотя повторюсь вариант хорош, но не подходит, ... будет ошибка, .. 1-2 мм на метр уже много, ..
.. а что такое 3д сканирование???, приборчик есть какойнить???, .. типа курвиметра - токо навороченного ))))???
Если так, скнирование ... да и то... с перебазированием натрахаетесь.... хотяесли сильно захотеть...
Ну драсте. Целый раздел форума, и не заметить. Поищите.
Например что-то типа таких вот девайсов:
]]>http://www.tesis.com.ru/equip/kimfaro/]]>
geryx
Чтоб не провоцировать техногенную публику на гадания на кофейной гуще, вы б кривую вашу конкретизировали, наконец. А то получается смешно:
но с другой стороны
Кривую предъявите. Может выйти, что рулетки достаточно.
)) кривую предьявить пока не могу, .. но как токо представитца такая возможность - я ее обязательно покажу, ...
.. всем большое спасибо за ответы, впринципе я нашел то что искал, .. ну или так по крайней мере думаю, осталось токо убедиться в эфективной работоспособности этих девайсов которые предложил MFS
Ну и не стоит забывать, что после того, как вы убедитесь в "эфективной работоспособности этих девайсов", девайсы эти, в свою очередь, проверят вас на эффективную платёжеспособность. В смысле: сколько сотен долларов за, например, сантиметр заборной кованой решетки вы готовы положить. И каким слоем. Ага.
Обратитесь к Михаилу Зленко (aka Mikhail) в НАМИ. У него есть рука и он предоставляет услуги по оцифровке. Также CARWIC, возможно, заинтерисуется, он сканирует оптикой, в том числе большие размеры, сшивает и т.д.
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
