Массивы в компас 3д
Помогите пожалуйста!
Создаю в модели фигурное отверстие. Делаю зеркальный массив. И вот уже это отзеркаленное отверстие мне нужно скопировать. Выделаю отзеркаленное отверстие и выбираю массив по точкам. А компас почемуто копирует и исходное отверстие тоже. Как быть?
И еще мне это фигурное отверстие нужно повернуть на 90 градусов. Это какой операцией можно сделать?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
