настройка drill table в Altium Designer
Добрый день, помогите разобраться как настроить внутренние строки, таблицы отверстий в альтиум(которая размещается на чертеже Draftsman Document), а конкретно столбец металлизации, как заменить «Plated и Non-Plated», на русские «да и нет»,
насколько я помню там всё редактируется через шаблон
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Рамка,размеры, названия колонок все редактируется, но именно столбец с наличием или отсутствие метализации не меняется, он видимо автоматически подхватывает с английским, просто в видео на ютубе есть с русским,но как сделать не говорят
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
