"Разборка" STEP файлов.
Доброго времени суток!
На данный момент работаю в AutoCAD (не работал в нем более 3 лет).
Подскажите, пожалуйста, существует ли какая-нибудь программка для разбора, изменения STEP файлов с последующим сохранением или это можно сделать как-то в AUTOCAD?
Разрабатываем шкафы автоматизации и необходимо сделать 3D модели шкафов.
До этого работал в КОМПАС 3D (последние несколько лет), сейчас опять в AUTOCAD и что-то я многое забыл)
При импорте (открытии) STEP файла, КОМПАС разбирал его на составные части (болты, крышки, клеммы и т.п.) которые можно двигать независимо друг от друга. Или вообще каждую делать сборки сохранить в отдельные STEP файлы.
При импорте STEP модели в AUTOCAD я не могу ее разделить, модель вставляется как-будто бы "группой". Я могу разделить их на поверхности, но мне это не нужно.
Может быть существуют какие-нибудь дополнения для AUTOCAD или для подобных целей AUTODESK выпустил совместимое с AUTOCAD ПО ?
Было бы удобно переназначать базовую точку для перемещения всей STEP модели и узнать как обозвал составные части сборки разработчик STEP модели.
47 минут назад, maxx2000 сказал:
импортируй не как деталь, а как сборку
я импортирую через команду ИМПОРТ, есть какая-то другая?
STEP можно импортировать как деталь и можно как сборку. Что тут непонятного?
@maxx2000 на каком этапе это выбирается?
Я либо не вижу, либо этого окна нет.
Я ввожу импорт, затем выбираю модель, нажимаю открыть и вставляю модель.
Значит что?
Правильно. Либо ответ есть в справке, либо Автогад не импортирует сборки Степ как сборки
14.12.2023 в 09:22, I_Stranger сказал:
Причину перехода можно узнать!?
14.12.2023 в 15:10, I_Stranger сказал:
У меня простой вопрос. У вас изначально это МОДЕЛЬ, которая выглядит как сборка или СБОРКА, состоящая из нескольких файлов моделей?
Улавливаете разницу?
Я что-то подозреваю, что у вас первое. Поэтому никакого выбора вы и не видите.
14 часов назад, Maik812 сказал:
Банальная смена работы. Неужели ты думаешь, что люди на Автокад (и на Компас) переходят с чего-то другого по доброй воле?
59 минут назад, Udav817 сказал:
не имеет значение многотел это или сборка, всё равно надо импортировать как сборку, привязки один хрен пропадают при экспорте в СТЕП
@Павлуха не много программ импортируют как есть. некоторым надо подсказать как импортировать
14.12.2023 в 11:11, maxx2000 сказал:
Всезнайка, а ты точно знаешь, что Акад может импортировать "сборку как сборку"? Или по-прежнему считаешь, что "во всех кадах всё одинаково"? Когда я в нем работал, там вообще не было понятий "сборка" и "деталь". Был просто файл dwg. Вряд ли это изменилось.
@Ветерок бестолочь, потрудись почитать беседу дальше, прежде чем задавать свои тупые вопросы. надеюсь найдёшь ответ на свой тупой вопрос.
DWG тут вовсе не причём, это контейнер в котором может быть всё что угодно и чертёж и модель и сборка. Речь идёт про импорт СТЕП в рабочее пространство Автокада и он также как и другие кад может непонимать как импортировать СТЕП и ему надо явно указать как. Т.е. Импортировать как одну деталь, или импортировать как сборку, преобразовав её в многтельную деталь. Я работаю в паре программ которые просто импортируют СТЕП как есть, не спрашивая, просто вставляют в рабочее пространство его содержимое. Крео например  спрашивает как импортировать и если указать неправильный тип импорта он тебя отправит также в пешее эротическое путешествие. А Компас не спрашивает.
Носорог не видит сборку как сборку, он видит блок.
Разбиваешь блок, он видит вставленные в него блоки (подсборки).
Разбиваешь дальше, получаешь детали.
Думаю, автогад также делает.
Просто нужно найти волшебную кнопку.
Ну и делать листовые шкафы в софте, не имеющем ничего с листовым металлом - мазохизм.
Даже там поняли и признали, что все их попытки прикрутить 3D к Акаду - это онанизм. И они всё-таки решились сделать свой трехмерный параметрический продукт - Инвентор.
17 часов назад, maxx2000 сказал:
я имел ввиду упоротый случай. когда там одно тело. можно сделать детальную модель, раскрасить все грани. И не разбирающийся человек может решить, что это сборка. вот потому я у ТСа и спросил, ощущает ли он разницу в формулировке или нет.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
