Алюминивые деталюшки
Добрый день!
Нужно сделать такие детали из алюминия.
Толщина 15 мм или 20 мм сейчас определяется.
Кол-во 168 шт.
00.001 DME-23-0027 Перегородка.pdf
1 час назад, ded- сказал:
Радиусы надо  указать.
Радиус 16 мм.
1 час назад, Клиент сказал:
Толщина тоже на цену влияет
Дайте две цены, пока толщину точно не приняли.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
