Файлы поддержки пользовательских циклов.
vilkass
Добрый день, подскажите, в какой папке , директории создавать файлы cov.com  и uc.com, для поддержки пользовательских циклов. В инструкции написано в парке Пользовательские циклы. Однако стойка ругается, требуя расширение SPF.
Sinumerik 840 d поддержка по. 4.4
Пока ждал ответа прошерстил плотнее тему, скачал более современную инструкцию и с удивлением увидел. что тема пользовательских циклов пропала из инструкции, знающие, подскажите возможно ли в данное время создать пользовательский цикл. по типу стандартных, только без визуального меню?
14.12.2023 в 18:16, vilkass сказал:
Есть одно предположение, которое я вывел из 808-й стойки. Если дело касается "вызвать подпрограмму через М-команду", то да, создается подпрограмма "название.SPF", через сервисный режим закидывается в стойку, а после в параметрах создается номер свободной М-команды с присвоенным к ней названием подпрограммы. Я так решал проблему с измерительным щупом на 808-й токарной стойке, которая этого функционала в принципе не предусматривает. Пришлось пару М-команд создавать и подпрограммы к ним...
Все, разобрался, оказалось немцы упростили создание пользовательских циклов.
Создаем свой цикл, закидываем в папку Циклы пользователя, перезагружаем стойку. Все.
Теперь пишем в стиле CycleXXX(var1,var2,var3) и все работает.
С одной стороны это проще, однако теперь приходится в самом цикле скрупулезно описывать точные значения переменных, с ограничением по значению, например с каким знаком должна быть переменная, так скажем писать защиту от дурака. Ранее описание переменных, причем сверх подробное было в отдельном файле с большим инструменарием.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
