Топологическая оптимизация в NX
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в 12 NX работает операция Склейка для создания топологической оптимизации детали в сборке?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
