Наше сотрудничество с предприятием началось ремонта промэлектроники.  В этот раз компания  обратилась   со срочной задачей –   остановился прецизионный станок, необходимо срочно восстановить и запустить.  Станок обладает повышенной точностьюПотребовалась быстрая замена ШВП точностью классом не ниже С3 (JIS B 1192 – 1997).  Учитывая длительные сроки изготовления и поставки, купить ШВП такой точности и быстро его привезти оказалось не тривиальной задачей. От полугода до восьми месяцев – такие предложения имело предприятие до обращения в Инжис.
Обеспечив изготовление ШВП по европейскому стандарту DIN классом точности до С0, мы смогли осуществить не только поставку, но и установку с запуском станка в работу  в течение трех месяцев.
Стоит отметить, что прежде чем найти достойного поставщика с качественной продукцией и купить ШВП, однозначно необходимо провести серьезнейшую работу, в том числе с анализом качества производимой им продукции.
Это позволяет нам всегда быть всегда уверенными  в своей работе и предоставлять безупречную  гарантию.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
