FS0i+ PS0310, хотя файл есть
Guhl
Почему может выдавать ошибку "файл не найден" PS0310 если файл O9011 имеется в памяти?
Команда G65P9011
По G-коду, который ее вызывает (G124) такая же ошибка
NE9=0
Может лежит не в той папке на чпу?
Изменено пользователем Guhl
16 минут назад, Guhl сказал:
Может. Попробуйте положить в корень.
57 минут назад, Killerchik сказал:
А по какому адресу по-умолчанию обращается чпу по G65?
Со слов наладчика он никуда эту программу не копировал
Адрес ее на фото
Хотя вот тут я смотрю должна быть другая директория
Разобрался, все работает!
10 часов назад, InnaA сказал:
привет .такая же история как под копирку один в один ,как быть ?куда лезть?
Положить файл в ...library/
    • Mr_Gray
