Как правильно поступить в ситуации с контактором на Э3?
Добрый день, сталкиваюсь с таким первый раз, прошу совета, на плате два металлических контакта( условно изогнутые металлические пластины,закреплены на клепки), их, через отверстие в плате, замыкает или размыкает, другая металлическая пластина(ее приводит в действие магнит), как правильно такое указать на Э3 и в перечень(каждая из пластин отдельная деталь, с отдельным чертежом).Не могу понять какие УГО тут выбрать и буквенное обозначение к ним, и как это все правильно занести в перечень элементов? заранее спасибо
43 минуты назад, ri-lio сказал:
Если можете, выложите изображение чертежа или 3D-модели. Чтоб было понятнее...
Если электромагнит и контакты отдельно, то можно так (см. ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.755, ГОСТ2.756)
В перечень элементов электромагнит и контакты должны быть записаны со своими обозначениями (как сборка и детали).
Изменено пользователем BSV1
Как тогда правильно написать позиционное обозначение(конкретно буквы) для перемычки (движущегося контакта)?
12.12.2023 в 11:44, ri-lio сказал:
Я бы на всех концах показал не закрашенные кружочки. Рассмотрел бы такой вариант.
А буквы могут быть просто X. Двухбуквенные обозначения не обязательны и иногда даже мешают.
Иногда на одной схеме назначают и однобуквенные обозначения и с такой же букой двухбуквенные. Это так, до кучи.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
