СЕРВОСИГНАЛ Fanuc Alarm 920 (1-4 ОСИ)
NedFleks
Возникла ошибка при включении ЧПУ,  на черном экране загорелась ошибка 920 что может быть и как решить эту проблему
1 час назад, NedFleks сказал:
Watchdog alarm?
Fanuc 0 без буквы i?
Может у вас батарейка села, а может плата управоения осями крякнула
Мануал говорит - меняйте сервоплату
Description: Servo amplifier alarm (first to fourth axis). A watchdog alarm condition occurred, or a RAM parity error occurred in the axis control card. Replace the axis control card.
Изменено пользователем Guhl
Я бы очистил память и заново ввел опции, параметры чпу и РМС
Частенько это помогает при 900х ошибках на FS0
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
